Клеммники KEEN SIDE
Ультра малошумящий LDO стабилизатор снижает фазовые шумы в широкополосных коммуникационных системах
Analog Devices ADM7150 ADM7151
  • Вдвое снижает спектральную плотность шумов LDO регуляторов
  • Позволяет значительно уменьшить фазовые шумы ГУН и джиттер систем синхронизации СВЧ устройств
Analog Devices объявила о выпуске ультра малошумящих LDO стабилизаторов напряжения для питания радиочастотных устройств. Приборы ADM7150/1 работают при входных напряжениях от 4.5 до 16 В, отдавая выходной ток до 800 мА при напряжениях от 1.5 до 5 В. Спектральная плотность шумов новых микросхем в полосе частот от 10 кГц до 1 МГц не превышает 1.4 нВт/√Гц, что позволит значительно снизить фазовые шумы ГУН в СВЧ радиосистемах точка-точка, в военной электронике, устройствах спутниковой коммуникации и других широкополосных приложениях. Кроме того, с помощью выбираемого пользователем блокировочного конденсатора можно существенно уменьшить низкочастотный фликкер-шум (до 8 нВт/√Гц на частоте 100 Гц) и использовать регулятор для питания прецизионных аналоговых измерительных систем.
Analog Devices - ADM7150/1
Помимо ультра низких шумов ADM7150/1 отличаются хорошим подавлением переходных процессов на входе и выходе. Типичные значения при включении с 10-микрофарадным выходным конденсатором составляют 0.01 %/В и 0.4 %/А, соответственно. Коэффициент подавления пульсаций источника питания также высок и превышает 90 дБ в полосе частот 1…100 кГц и 60 дБ на частоте 1 МГц. Таким образом, микросхемы могут очень эффективно фильтровать пульсации DC/DC преобразователей, заменяя множество дискретных компонентов.
Цены и доступность
ADM7150 (с фиксированным выходным напряжением) и ADM7151 (с регулируемым выходным напряжением) выпускаются серийно в 8-выводных корпусах LFCSP размером 3 × 3 мм и в 8-выводных корпусах SOIC. На приборы, покупаемые партиями не менее 1000 шт., установлена цена $3.64 за одну микросхему.
На английском языке: Ultra-Low-Noise RF Low-Dropout Regulators Reduce Phase Noise in Wideband Communication Systems
56 предложений от 24 поставщиков
8-SOIC-EP;Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 1.8 В, 0.8 А
ADM7150ARDZ-2.8
40 ₽
ADM7150ARDZ-2.8
385 ₽
ADM7150ARDZ-1.8
от 589 ₽
ADM7150ARDZ-3.0
от 980 ₽
