Infineon выпустила модуль однополюсного десятипозиционного антенного переключателя с частотой до 3.8 ГГц
Infineon BGSF110GN26
Infineon выпустила модуль однополюсного десятипозиционного антенного  переключателя (Antenna Switch Module — ASM), BGSF110GN26 с частотой до 3.8 ГГц .Это идеальное решение для мультирежимных мобильных телефонов, работающих в четырех диапазонах GSM, WCDMA и LTE. Данный прибор обеспечивает полную поддержку платформ QUALCOMM, а также совместим с другими наборами микросхем для мобильных телефонов, где наличие высокопроизводительного переключателя SP10T является обязательным требованием.
infineon BGSF110G
Чтобы оптимизировать производительность и затраты, компания Infineon использовала свою новую простую «бессвинцовую» технологию корпусирования. А благодаря фильтру нижних частот на базе технологии Infineon IPD (Integrated Passive Device) удалось добиться совершенно нового уровня интеграции. Модуль поставляется в миниатюрном корпусе TSNP и содержит CMOS-переключатель SP10T высокой мощности с встроенным контроллером ввода/вывода общего назначения (GPIO) и фильтры подавления гармоник в трактах передачи верхней и нижней полосы частот GSM-диапазона. Встроенный контроллер интегрирует CMOS-логику и схемы смещения уровня сигнала, управляемые через специальные входы напряжением от 1.35 до 3.1 В.
В типичных приложениях, где постоянный ток не подается ни на один из ВЧ портов, внешние блокирующие конденсаторы не требуются.BGSF110GN26 подходит для смартфонов, планшетных ПК и мобильных телефонов. Кроме того, данный прибор — идеальный вариант для беспроводных модулей M2M.
Особенности
  • Первый в мире модуль антенного переключателя SP10T для частотного диапазона до 3.8 ГГц
  • Оптимизированная по производительности и стоимости технология корпуса TSNP-26 с миниатюрным посадочным местом (3.4 × 2.6 мм)
  • Поддержка всех стандартов мобильной телефонной связи (GSM/EDGE, WCDMA и LTE)
  • Сверхнизкий уровень вносимых потерь и генерации гармоник
  • Встроенный фильтр нижних частот для нижней и верхней полосы частот GSM-диапазона
  • 2 тракта передачи сигнала GSM с высокой линейностью
  • 8 взаимозаменяемых приемо-передающих портов WCDMA/LTE с высокой линейностью
  • 2 приемо-передающих порта, которые также функционируют как порты приема GSM с высокой линейностью
  • Высокий уровень изоляции портов
  • Встроенный декодер ввода/вывода общего назначения (GPIO) с поддержкой логических уровней от 1.35 до 3.1 В
  • Не требуются развязывающие конденсаторы, если в ВЧ линиях отсутствует постоянный ток
Применение
  • Смартфоны, планшетные ПК и мобильные телефоны
  • Устройства для межмашинных коммуникаций (М2М)
  • Мобильные электронные ключи защиты данных для планшетов и ноутбуков
  • Ноутбуки
infineon-designlink.com
На английском языке: Infineon has released a module single-pole 10-position antenna switch with frequency up to 3.8 GHz
BGSF110GN26 - Infineon Technologies
Infineon
727GS
BGSF110GN26E6327
Infineon
BGSF110GN26E6327
Infineon
