Программируемы цифровые контроллеры DC/DC преобразователей для серверов и профессиональных настольных компьютеров
Ирландская компания Powervation анонсировала новейшую серию цифровых контроллеров DC/DC преобразователей для серверов, настольных компьютеров верхнего ценового сегмента и встроенных компьютерных систем. Приборы PV3103, PV3104 и PV3202 с одно- и двухфазными выходами поддерживают как шину PMBus, так и последовательный интерфейс Intel VID VR12.5 (SVID). Исключительно гибкие, полностью программируемые цифровые контроллеры предназначены для высокоточной стабилизации и сбора телеметрической информации в высокоэффективных компьютерных системах.
Полнофункциональный двухфазный цифровой контроллер PV3202 с интерфейсом VR12.5 обладает превосходными переходными характеристиками и возможностью адаптации в реальном времени параметров цепи частотной компенсации петли ОС. Однофазный контроллер PV3104 выпускается в корпусе QFN размером 5 мм × 5 мм и полностью совместим по выводам с PV3202. Завершающий семейство SVID-контроллеров цифровой контроллер синхронного понижающего преобразователя PV3103, предлагаемый в миниатюрном корпусе с размерами 4 мм × 4 мм, идеально подойдет для устройств с высокой плотностью компоновки.
Во всех приборах серии реализована функция адаптивной компенсации Auto-Control, представляющая собой один из режимов разработанной Powervation технологии автонастройки xTune, увеличивающей скорость реакции на переходные процессы и ускоряющей вывод продукта на рынок за счет существенного упрощения процесса разработки. Уникальная архитектура с энергонезависимой и оперативной памятью дает разработчикам инструмент гибкого конфигурирования и хранения параметров стабилизатора.
Характеристики новых контроллеров оптимизированы для удобства сопряжения с большинством наиболее популярных драйверов MOSFET и приборов DrMOS, используемых в схемах питания памяти DDR4 и других нагрузок, подключаемых к шинам SVID и PMBus в высокопроизводительных компьютерных и коммуникационных системах. Отвечающие предписаниям директивы RoHS устройства готовы к серийному производству.
Сводка основных особенностей
- Одно- и двухфазные контроллеры синхронных DC/DC преобразователей;
- Технология Auto-Control автоматической адаптации в реальном времени параметров цепи частотной компенсации петли ОС;
- Совместимость с последовательным интерфейсом Intel VID VR12.5 (SVID);
- Интерфейс SMBus с поддержкой протокола PMBus;
- Точность стабилизации выходного напряжения ±0.5%, выходного тока – ±1.5% во всем диапазоне рабочих температур;
- Точное измерение значений выходного и входного напряжения, выходного тока, выходной мощности, температуры, коэффициента заполнения и частоты коммутации;
- Программируемые параметры защиты от перегрузки по току и напряжению, от короткого замыкания выхода и потери сигнала обратной связи, от повышенного или пониженного входного напряжения и от перегрева;
- Конфигурируемая функция включения/отключения контроля фаз (автоматически или с помощью команды PS1);
- Единственный вывод CONFIG для загрузки в память восьми таблиц профилей;
- Энергонезависимая память с однократным программированием;
- Термокомпенсированная схема измерения и согласования фаз тока;
- Выходное напряжение от 0.6 В до 1.52 В;
- Частота переключения, программируемая в диапазоне от 375 кГц до 1 МГц.
