Diodes предлагает новые высоковольтные драйверы светодиодов, совместимые с различными типами диммеров
Diodes AL1697
Компания Diodes предлагает новый драйвер светодиодов. Микросхема AL1697 предназначена для светотехнических приложений с сетевым питанием и симисторной регулировкой яркости. Драйвер поддерживает диммеры с отсечкой фазы по переднему и заднему фронту, используя однокаскадную схему управления с большим коэффициентом мощности, кривая регулирования которой соответствует стандарту NEMA SSL6. Благодаря интегрированным MOSFET сокращается количество внешних компонентов и уменьшается требуемая площадь печатной платы, что делает новый прибор привлекательным и конкурентоспособным решением для светодиодных ламп мощностью до 15 Вт.
Diodes - AL1697
Архитектура точного, высокоэффективного драйвера светодиодов AL1697 обеспечивает исключительную точность стабилизации выходного напряжения и тока нагрузки. Конструкция поддерживает неизолированную (повышающе-понижающую) топологию и не требует дополнительной обмотки трансформатора. Работа в режиме граничной проводимости увеличивает КПД преобразования и одновременно снижает коммутационные шумы, упрощая соблюдение требований электромагнитной совместимости. Устройство имеет низкий пусковой ток, равный 130 мкА, а в рабочем режиме оно потребляет всего 170 мкА.
Микросхемы выпускаются с двумя вариантами интегрированных MOSFET: с 2-амперными приборами традиционной структуры с напряжением сток-исток 600 В и сопротивлением открытого канала 4 Ом, или с 4-амперными MOSFET с супер переходом (super-junction) с допустимым напряжением сток-исток 650 В и сопротивлением открытого канала 1.8 Ом. В AL1697 предусмотрены все стандартные функции защиты, включая защиту от короткого замыкания нагрузки и перегрева кристалла, блокировку при пониженном входном напряжении, бланкирование переднего фронта и поцикловое ограничение выходного тока. Дополнительная безопасность и надежность обеспечиваются защитой от обрыва нагрузки и повышенного выходного напряжения, а также прогрессирующим ограничением тока при перегреве.
На английском языке: Triac-Dimmable LED Driver from Diodes Incorporated Delivers Excellent Dimmer Compatibility for 230/120VAC Lamps
36 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
AL1697-20CS7-13
Diodes
от 3.25 ₽
AL1697-20CS7-13
10 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AL1697-20CS7-13
Diodes
от 11 ₽
Hi-Tech Circuit Group
AL1697-20CS7-13
Diodes
