Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Littelfuse представляет две новые линейки газоразрядных трубок для поверхностного монтажа
Littelfuse CG6 CG7
Благодаря сверхмалой емкости их можно использовать в модемах G.Fast и прочих высокоскоростных устройствах
Littlefuse представила две новые серии миниатюрных двухвыводных газоразрядников для поверхностного монтажа, спроектированных для защиты чувствительной электроники от бросков напряжения низкого и среднего уровня, наводимых грозовыми разрядами или другими источниками помех. При диаметре всего 3.5 мм миниатюрные газоразрядники для поверхностного монтажа серии CG6 являются самыми миниатюрными в мире двухэлектродными однокамерными газоразрядными трубками, доступными на рынке. Они также стали первыми газоразрядниками для поверхностного монтажа с двумя квадратными выводами, способными выдерживать разряды с силой тока 3 кА (8/20 мкс, 10 повторений).
АЦП азиатских производителей
Littlefuse - CG6, CG7
Приборы серии CG7, выпускаемые в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа с одним квадратным и одним круглым выводом, рассчитаны на десятикратно повторяющееся воздействие импульсов токов до 1 кА при времени фронта и длительности импульса, равным 8 мкс и 20 мкс, соответственно. Обе серии обеспечивают мгновенную реакцию на быстро нарастающие броски напряжения и имеют сверхнизкую емкость, что позволяет минимизировать вносимые и возвратные потери, гарантируя целостность сигналов в высокоскоростных приложениях.
Газоразрядники серий CG6 и CG7 хорошо подходят для широкого спектра приложений, включая:
  • широкополосное оборудование,
  • аппаратуру спутникового и кабельного телевидения,
  • оборудование линий передачи данных и Ethernet (до 10 Гбит),
  • устройства стандартов ADSL и xDSL,
  • телекоммуникационное оборудование общего назначения,
  • модемы G.Fast,
  • встроенные мультимедийные адаптеры терминала (EMTA),
  • декодеры каналов кабельного телевидения,
  • радиочастотные разъемы,
  • оборудование домашних кабельных сетей стандарта MoCA,
  • приемопередатчики антенн базовых станций,
  • устройства доступа к сети Интернет.
Основные преимущества газоразрядников серий CG6 и CG7:
  • Устойчивость к разрядам низкого и среднего уровня повышает гибкость проектирования благодаря возможности выбора между двумя новыми газоразрядниками для приложений с требованиями по защите до 3 кА.
  • Сверхмалая (менее 0.3 пФ) емкость минимизирует вносимые потери и обеспечивает целостность сигналов, что делает их идеальными приборами для высокоскоростных широкополосных приложений, например, модемов G.Fast.
  • Корпуса для поверхностного монтажа и квадратные контакты позволяют повысить эффективность и технологичность производства на этапе монтажа печатной платы.
  • Минимальные размеры посадочных мест требуют меньшей площади печатной платы, оставляя больше пространства для других необходимых компонентов.
Доступность
Устройства серии CG6 поставляются в компактном корпусе для поверхностного монтажа с двумя квадратными выводами, упакованными в блистерные ленты по 2000 штук. Серия CG7 выпускается в еще более миниатюрном корпусе с одним квадратным выводом и также упаковывается в блистерные ленты, но по 2500 штук. Запросы на образцы можно разместить через авторизованных дистрибьюторов Littlefuse по всему миру.
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Two New Series of SMT Gas Discharge Tubes from Littelfuse Offer Higher Surge Ratings in Smaller Footprints
