Diodes представляет линейные стабилизаторы с ультранизким током потребления
Diodes AP7381
Компания Diodes представила стабилизаторы положительного напряжения AP7381, работающие при входных напряжениях от 3.3 В до 40 В. Благодаря широкому диапазону напряжений питания, ультранизкому току потребления и высокой точности, новые приборы найдут применение во множестве приложений – от USB и портативных устройств до счетчиков энергии и средств домашней автоматизации.
Diodes - AP7381
AP7381 выпускаются в двух вариантах с фиксированными выходными напряжениями 3.3 В и 5 В, рассчитанными на питание микросхем стандартной логики. Диапазон входных напряжений от 3.3 В до 40 В охватывает большинство распространенных системных шин питания. Устройства обеспечивают отличную стабилизацию, как по входному напряжению, так и току нагрузки. Типовое падение напряжения для микросхемы с выходным напряжением 3.3 В равно 1000 мВ при токе нагрузки 100 мА. Внутренний опорный источник при комнатной температуре поддерживает точность выходного напряжения в пределах ±2%.
Низкий ток потребления 2.5 мкА уменьшает мощность, рассеиваемую в отсутствие нагрузки, и увеличивает время работы устройств с батарейным питанием. В AP7381 встроены цепи защиты от перегрузки по току и перегрева кристалла.
AP7381 поставляются в корпусах SOT89, упакованными в блистер, или в корпусах TO92, приклеенными к бумажной ленте.
На английском языке: Wide Input Voltage Ultra-Low Quiescent Current Regulator from Diodes Incorporated covers 5V, 9V, 12V, and 24V Power Rails
64 предложений от 20 поставщиков
Стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности 5В 150мА
Microfind
AP7381-50Y-13
Diodes
8.13 ₽
AP7381-70Y-13
8.32 ₽
AP7381-50Y-13
Diodes
от 11 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
AP7381-50Y-13
Diodes
от 21 ₽
