Новые компараторы и операционный усилитель сократят общую площадь систем в приложениях Интернета вещей, персональной электроники и промышленных устройств
Texas Instruments (TI) завершила разработку самых миниатюрных в отрасли микросхем операционного усилителя (ОУ) и маломощных компараторов в корпусах площадью 0.64 мм2. Первые приборы в компактных корпусах X2SON – усилители TLV9061 и семейство компараторов TLV7011 – позволят разработчикам сократить размеры и снизить стоимость своих конструкций в приложениях Интернета вещей, персональной электроники и промышленного оборудования, включая мобильные телефоны, носимые устройства, оптические модули, драйверы двигателей, интеллектуальные сети и системы с батарейным питанием.
Благодаря большому произведению коэффициента усиления на полосу пропускания, равному 10 МГц, высокой скорости нарастания 6.5 В/мкс и низкой спектральной плотности шумов 10 нВ/√Гц, операционный усилитель TLV9061 может использоваться в широкополосных высококачественных системах. Семейство нановаттных компараторов TLV7011 характеризуется быстрым откликом с временем задержки распространения всего 260 нс и вдвое меньшей мощностью потребления по сравнению с конкурирующими приборами. Оба устройства имеют rail-to-rail входы и могут работать при низких напряжениях питания, начиная от 1.8 В, что упрощает их использование в приложениях с батарейным питанием.
Улучшенные характеристики в крошечном корпусе: операционный усилитель TLV9061
- Снижение размеров и стоимости систем:
При крошечных размерах TLV9061 содержит интегрированные входные фильтры электромагнитных помех. Это поможет обеспечить отказоустойчивость систем, работающих в условиях радиочастотных шумов, и значительно сократить потребность во внешних дискретных цепях.
- Улучшенная точность по постоянному току:
Сниженные вдвое значения входного смещения и дрейфа в полном диапазоне рабочих температур от –40 °C до 125 °C повышают точность цепи обработки сигнала по сравнению с другими миниатюрными устройствами.
Потребление меньше, скорость выше: семейство компараторов TLV7011
- Меньшие размеры, дополнительная функциональность:
Отсутствие переворота фазы при перегрузке входов и внутренний гистерезис повышают гибкость проектных решений и сокращают количество необходимых внешних компонентов.
- Вдвое меньшее потребление мощности:
Обеспечивая задержку распространения не более 260 нс при потребляемом токе всего 335 нА, нановаттные компараторы семейства TLV7011 могут использоваться для контроля быстрых сигналов в маломощных системах.
Инструменты ускорения разработки
Для моделирования работы схемы и предсказания ее поведения разработчики имеют возможность загрузить SPICE модели TINA-TI операционного усилителя TLV9061 и семейства компараторов TLV7011. Приступить к разработке небольшого сервопривода щеточного мотора постоянного тока, использующего ОУ TLV9061, с выходной мощностью 15 Вт и КПД свыше 90% инженерам поможет оценочный набор TIDA-01588 на плате площадью 2.4 см2. Облегчит и упростит оценку характеристик компараторов TLV7011 модуль DIP-адаптера, предлагаемый в настоящее время в онлайн магазине и у авторизованных дистрибьюторов TI по цене $5.00 за штуку.
| Базовый проект драйвера двигателя TIDA-01588. |
Корпуса, доступность и цены
Предсерийные образцы ОУ TLV9061 и промышленные партии компараторов семейства TLV7011 в 5-контактных сверхминиатюрных безвыводных корпусах X2SON с размерами 0.8 мм × 0.8 мм × 0.4 мм можно приобрести в онлайн магазине TI и у авторизованных дистрибьюторов компании. Цены, установленные на ОУ и компараторы для партий из 1000 микросхем, начинаются от $0.19 и $0.25 за штуку, соответственно. Дополнительную информацию о новом семействе компараторов можно найти в следующей таблице:
| Продукт | Напряжение питания |
Напряжение смещения |
Задержка распространения |
Потребляемый ток |
| TLV7011 | 1.6 – 5.5 В | 0.5 мВ | 260 нс | 5 мкА |
| TLV7021 | 1.6 – 5.5 В | 0.5 мВ | 260 нс | 5 мкА |
| TLV7031 | 1.6 – 6.5 В | 0.1 мВ | 3 мкс | 335 нА |
| TLV7041 | 1.6 – 6.5 В | 0.1 мВ | 3 мкс | 335 нА |
