Recom выпускает драйвер со стабилизацией выходного тока для питания светодиодов
Recom RCD-24
RCD-24-0.35 – драйвер светодиодов со стабилизацией выходного тока. В отличие от интегральных схем к этому драйверу светодиоды можно подключать непосредственно, и никаких других внешних компонентов не требуется. Выходной ток до 350 мА, КПД – 96%, диапазон входного напряжения: 4,5 В...36 В.
Модуль реализован в корпусе типа DIP. Он имеет аналоговое и цифровое управление выходным током и, соответственно, яркостью светодиодов. Регулировка яркости светодиодов возможна с помощью ШИМ-сигнала частотой 10-1000Гц. Этот же вывод можно использовать для дистанционного включения/выключения. Второй способ управления яркостью светодиодов – аналоговый. Обе функции управления независимы и могут использоваться совместно. Один драйвер может управлять от 1-го до 10 светодиодов мощностью 1Вт.
Отличительные особенности:
  • выходной ток: до 350 мА;
  • диапазон входного напряжения: 4,5 В ... 36 В;
  • КПД: 96%;
  • димминг: аналоговый+цифровой;
  • выходное напряжение: 1,5 В ... 32 В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: DIP.
Типовая схема включения RCD-24-0.35.
Области применения: архитектурная подсветка, светодиодное освещение.
53 предложений от 25 поставщиков
DC/DC драйвер светодиодов, постоянный ток, ITE, Серия RCD-24, 12.25 Вт, 35 В, 350 мА
RCD-24-0.70
971 ₽
RCD-24-0.35
от 1 834 ₽
TradeElectronics
RCD-24B-0.70
RCD-24-050
Recom
