В линейке многофункциональных анализаторов компонентов появляется RLC-метр АМ-3026 с частотой тестового сигнала до 5 МГц
Актаком АМ-3026
Прибор АМ-3026 предназначен для измерения параметров пассивных компонентов (конденсаторов, катушек индуктивности, магнитных сердечников, резисторов, трансформаторов, модулей микросхем и сетевых компонентов); полупроводников (параметрических диодов и анализа паразитных параметров транзисторов); диэлектриков (диэлектрическая проницаемость, коэффициент рассеяния); магнитных материалов (магнитная проводимость и потери в ферритах); оценки сопротивления в печатных платах, реле, выключателях, кабелях и батареях.
Поддержка целого набора интерфейсов (и самое главное - LAN), наряду с отличными техническими характеристиками RLC-метра, открывает широкие перспективы для его применения в серийном производстве, сервисной и исследовательской областях, в составе автоматизированных и компьютеризированных контрольно-измерительных комплексов и систем.
Стандарт LXI, пришедший на смену GPIB, позволяет удаленно контролировать исследуемые процессы в реальном времени. Высокая скорость, использование пакетной передачи данных, универсальность и гибкость стандарта обусловили LAN в качестве наиболее перспективной сети передачи для современных измерительных приборов.
Краткие технические характеристики:
  • Частота тестового сигнала: от 20 Гц до 5 МГц с шагом 10 мГц;
  • Базовая погрешность: 0.1%;
  • Измерение параметров компонентов (22 пары величин):
    • активное, реактивное, полное и сопротивление пост. току: 0.0001 Ом…99.999 МОм;
    • емкость: 0.0001 пФ…9.9999 Ф;
    • индуктивность: 0.0001 мкГн…9.9999 кГн;
    • действительная, мнимая и полная комплексная проводимость: 0.0001 нСм…99.999 См;
    • тангенс угла диэлектрических потерь: 0.0001…9.9999;
    • добротность: 0,0001…99999;
    • угол сдвига фаз: -179.99°…179.99°;
  • Эквивалентная схема: последовательная / параллельная;
  • Относительные измерения;
  • Функция графического анализа;
  • Скорость: до 200 измерений в секунду!;
  • 4 значения выходного сопротивления: 10, 30, 50 и 100 Ом;
  • Источник постоянного смещения:
    • -5...+5 В с разреш. 1 мВ;
    • -100 мА...+100 мА с разреш. 10 мкА;
  • Компаратор: 11 ячеек (10 для значений и 1 для счетчика);
  • Память: 20 профилей настоек;
  • Интерфейсы:
    • USB (Device/Host);
    • LAN (LXI class C);
    • RS-232C;
    • HANDLER (сортировщик);
    • GPIB (опция);
  • ЖК-дисплей: 320 × 240.
Частота тестового сигнала: от 20 Гц до 5 МГц с шагом 10 мГц; Базовая погрешность: 0,1%;
ПРИНЦИП
АМ-3026 — высокочастотный RLC-метр с поддержкой LXI стандарта (46364028)
Актаком
596 100 ₽
Оптулс
АМ-3026 АКТАКОМ
Актаком
694 704 ₽
