Mean Well расширет линейку открытых источников питания для светодиодных систем
Mean Well PLP-45
Расширяя линию источников питания для светодиодных систем, компания Mean Well представляет новую серию недорогих встраиваемых AC-DC преобразователей на открытой печатной плате PLP-45.
Mean Well PLP-45
Источники питания этой серии имеют широкий диапазон входного напряжения 90…264 В AC и активный корректор коэффициента мощности (более 0.9 при нагрузке более 75%). Они соответствуют стандарту EN61000-3-2 Класс С по гармоническим помехам во входной цепи, что позволяет использовать источники питания как в промышленных, так и в бытовых устройствах.
КПД источников питания серии PLP-45 доходит до 89%. Полная мощность при естественной конвекции достигается при окружающей температуре от –30 до +60 ºС (снижение мощности до 50% от номинальной в диапазоне +60…+70 ºС). Источники питания имеют возможность подстройки порога ограничения выходного тока в пределах 75…100% от номинального подстроечным резистором. Источники питания серии PLP-45 выполнены на открытой печатной плате стандарта 4×2 дюйма (101.6×50.8 мм).
Источники питания серии PLP-45 предназначены для применения в LED-светильниках, монтируемых в помещениях, системах декоративной подсветки, LED-дисплеях и т. д.
Особенности:
  • Диапазон входных напряжений: 90…264 В АС 47…63 Гц; 127…370 В DC;
  • Изоляция вход/выход: 3750 В AC;
  • Корректор коэффициента мощности: ≥ 0.9 при 75…100% нагрузки, 115/230 В AC;
  • КПД до 89%;
  • Диапазон рабочих температур: -30…+70 °С (хранение -40…+80 °С);
  • Габариты: 101.6 × 50.8 × 28 мм;
  • MTBF: более 586 500 часов.
Стандартные функции:
  • Защита:
    • от короткого замыкания и перегрузки на выходе;
    • превышения выходного напряжения;
  • Соответствуют международным стандартам:
    • TUV EN61347-1, EN61347-2-13, UL60950-1 (по электробезопасности);
    • EN55015, EN61000-3-2 Класс С, EN61000-3-3 (по уровню электромагнитных излучений);
    • EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, EN61547 (по устойчивости к воздействию электромагнитных помех).
Основные технические характеристики:
Модель
PLP-45-12
PLP-45-24
PLP-45-48
Uвых. ном., В
12
24
48
Uвых. в режиме стабилизации тока, В
9…12
18…24
36…48
Ток нагрузки, А
3.8
1.9
0.95
Подстройка тока нагрузки, А
2.85…3.8
1.425…1.9
0.715…0.95
КПД, %
86
89
98
ЭЛТЕХ
40 предложений от 24 поставщиков
AC-DC, 45Вт, вход 90...264В AC 47...63Гц, ККМ, выход 24В/1.9А рег. 1,425...1,9А, изоляция 3750В AC, на плате 101,6х50,8х28 мм, -30...+70°С
PLP-45-24
Mean Well
418 ₽
PLP-45-48
Mean Well
от 489 ₽
Элитан
PLP-45-24
Mean Well
910 ₽
PLP-45-24
Mean Well
1 134 ₽
