Toshiba начинает производство сверхминиатюрных фотореле с монтажной площадью 2.9 мм2
Toshiba TLP3407SR
Крошечное устройство со сниженной входной мощностью позволит уменьшить энергопотребление и размеры оборудования
Toshiba Electronics Europe объявляет о выпуске нового фотореле, управляемого напряжением, в сверхминиатюрном корпусе S-VSON4T со сниженным рассеянием входной мощности.
Toshiba - TLP3407SR
Входной ток нового продукта, получившего обозначение TLP3407SR, составляет всего 1 мА, что примерно на 33% меньше, чем у его предшественника TLP3407SRH. Это позволяет снизить максимальную входную мощность до 3.3 мВт. Для использования с более высокими напряжениями – 5 В или более – питание на новое устройство можно подавать через внешний последовательный резистор, что дает разработчикам возможность реализовать максимальный ток включения светодиода 0.2 мА. Это расширяет диапазон допустимых входных напряжений, упрощая задачу проектирования схемы.
Благодаря уменьшенному рассеянию входной мощности, управляемое напряжением новое фотореле позволит снизить энергопотребление широкого спектра оборудования, включая зондовые платы, автоматические тестеры полупроводниковых приборов и другие аналогичные приложения.
TLP3407SR выпускается в крошечном корпусе S-VSON4T с монтажной площадью всего 2.9 мм2 – примерно на 27% меньшей, чем у существующего корпуса VSONR4. Это значит, что новый прибор может помочь уменьшить размеры конечных продуктов или увеличить количество фотореле, которые могут быть размещены на доступной площади.
Технические характеристики
  • Корпус S-VSON4T: 2.0 мм × 1.45 мм × 1.3 (высота) мм;
  • Нормально разомкнутое;
  • Максимальные напряжение на закрытом выходе: 60 В;
  • Максимальное рабочее напряжение: 3 В;
  • Максимальный ток включения светодиода: 0.2 мА;
  • Максимальный ток открытого реле: 1 А;
  • Сопротивление в открытом состоянии:
    • 0.2 Ом (типовое),
    • 0.3 Ом (максимальное);
  • Минимальное напряжение изоляции: 500 В с.к.з.
На английском языке: Toshiba Launches Voltage Drive Photorelay with a Tiny 2.9mm2 Footprint
17 предложений от 7 поставщиков
photorelay consists of a photo MOSFET optically coupled
Зенер
Россия и страны ТС
TLP3407SR(TP,E
от 252 ₽
TLP3407SR(TP,E
Toshiba
506 ₽
TLP3407SR
Toshiba
TLP3407SR
