Приборы - Мультиметры Актаком - 3
Подраздел: "Мультиметры"
Производитель: "Актаком"
Найдено: 56 Вывод: 41-56
Вид: Список / Картинки
  1. Мультиметр Актаком АВМ-4551
    Разрядность индикатора 5½ Измерение истинного среднеквадратичного значения (True RMS) напряжения и тока Максимальная скорость регистрации 45 измерений в секунду Память 512 измерерий Фиксация показаний (мин./макс./средн.) Удержание показаний ...
  2. Мультиметр-калибратор токовой петли Актаком АМ-7189
    ЖКИ с двумя цифровыми шкалами (макс. показание 51000) Подсветка дисплея Измерение истинных среднеквадратических значений напряжения и тока (TRUE RMS) Измерение и генерация тока в диапазонах 0...20 мА, 4...20 мА Отображение значения тока в % от ...
  1. Мультиметр-калибратор Актаком АМ-7030
    Универсальный прибор, позволяющий измерять электрические величины с погрешностью всего 0.03 % и одновременно давать на выходе калиброванное напряжение, ток или частоту. Используя возможности мультиметра-калибратора можно снять вольт-амперную ...
  2. Мультиметр Актаком АМ-1097
    Многофункциональный ЖКИ 4¾ разряда, 2 цифровые шкалы, максимальные показания 50 000 единиц Графическая шкала 21 сегмент Подсветка дисплея Измерение истинных среднеквадратических значений переменного напряжения и тока Измерение по шкалам dBm ...
  1. Мультиметр Актаком АМ-1199
  2. Мультиметр Актаком АМ-1095
  3. Мультиметр Актаком АМ-1092
    Дисплей 3199 единиц (3¾ разряда) Графическая шкала 32 сегмента Удержание показаний Автоматическая индикация полярности Защита от перегрузки Автоотключение питания Габариты 172 × 84 × 36 мм Масса 266 г Питание 2 элемента АА по 1.5 ...
  4. Мультиметр Актаком АМ-1089
    ЖК индикатор, максимальное показание 5000 единиц 53-сегментная аналоговая шкала Шкала в dbm с возможностью выбора 20 сопротивлений Измерение среднеквадратических значений True RMS Режим относительных измерений Cортировка по допуску Режим ZOOM ...
  5. Мультиметр Актаком АМ-1069
    Дисплей 4000 единиц Графическая шкала 42 сегмента Фиксация максимальных, минимальных и усредненных значений Сохранение данных и повторный вызов Режим относительных измерений Защита от перегрузки по всем входам Режим удержания показаний ...
  6. Мультиметр Актаком АМ-1193
    ЖКИ индикатор 3¾ разряда с высотой цифр 18 мм Запись минимальных и максимальных значений Режим удержания показаний Последовательный интерфейс RS-232 Автоматическая индикация полярности Защита от перегрузки Автоматическая установка 0 ...
  7. Мультиметр Актаком АМ-1068
    ЖКИ 3½ разряда (индикация 2000 единиц) Защита от перегрузок Масса 440 г Габаритные размеры 162 × 76 × 32 мм Питание 9 В, батарея типа Крона Технические характеристики АМ-1068 Измеряемая величина Диапазон Погрешность Постоянное ...
  8. Мультиметр Актаком АМ-1061
    Большой ЖКИ 3¾ разряда (высота цифр 23 мм) Режим удержания максимальных/минимальных значений Режим относительных измерений Ручной/автоматический выбор пределов измерения Режим удержания показаний Входное сопротивление 10 МОм Автоотключение ...
  9. Мультиметр Актаком АМ-1060
    Большой ЖКИ 3¾ разряда (высота цифр 20 мм) Графическая быстродействующая шкала 40 сегментов Режим удержания показаний Режим относительных измерений Фиксация минимального и максимального значений Автоотключение Защита от перегрузок ...
  10. Мультиметр Актаком АМ-1016
    Прибор объединяет в себе функции мультиметра и тестера сетей. ЖКИ 3½ разряда, максимальное показание 1999 Режим удержания показаний Индикатор разряда батареи Защита от перегрузок Автовыключение Тестирование телефонных линий (RJ-11) и ...
  11. Мультиметр Актаком АМ-1006
    Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 18 мм, 3½ разряда Автоматическая установка нуля Защита от перегрузки на всех диапазонах Время измерения 0.4 с Питание 9 В, батарея типа Крона Габаритные размеры 185 × 87 ...
  12. Мультиметр Актаком АМ-645
    При своих сравнительно небольших габаритах и весьма привлекательной цене АМ-645 выгодно отличается от своих предшественников мультиметров серии Ц-ХХХХ. Это отличный прибор для повседневного использования, обладающий высокой точностью при изменении ...
