.. дисплей 3½ разряда (1999 отсчетов) Защита от перегрузок Индикация разряда батареи Габариты 164 × 85 × 37 мм Вес 260 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики DT93A Измеряемый параметр Предел ...
.. перегрузки Индикация разряда батарей Соответствие стандарту IEC1010-1, класс защиты II Размеры 72 × 156 × 37 мм Вес около 205 г Батарея 9 В типа Крона Технические характеристики LP-232 Емкость Предел Разрешение Точность ...
.. истинных среднеквадратичных значений Индикация перегрузки Интерфейс RS-232C Вес 940 г Габариты 192 × 90 × 37 мм Класс безопасности IEC-1010-1, 600V CAT. III, 1000V CAT.II Технические характеристики Escort 95T Функция Диапазон ...
.. значений Фиксация макс./мин./средн. Индикация перегрузки Интерфейс RS-232C Вес 940 г Габариты 192 × 90 × 37 мм Класс безопасности IEC-1010-1, 600V CAT. III, 1000V CAT.II Технические характеристики Escort 97 Функция Диапазон ...
.. результатов измерений Индикация разряда батареи Защита от перегрузок Раскрыв клещей 50 мм Габариты 230 × 70 × 37 мм Вес 310 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики M266C Функция Предел измерений Точность ...
.. результатов измерений Индикация разряда батареи Защита от перегрузок Раскрыв клещей 50 мм Габариты 230 × 70 × 37 мм Вес 310 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики M266F Функция Предел измерений Точность ...
.. результатов измерений Индикация разряда батареи Защита от перегрузок Раскрыв клещей 50 мм Габариты 230 × 70 × 37 мм Вес 310 г Питание от батареи 6F22 (Крона), 9 В Технические характеристики M266 Функция Предел измерений Точность ...
.. Commands for Programmable Istruments) командами Индикация степени заряда батареи в % Габариты 192 × 90 × 37 мм Масса 650 г Питание 9 В Ni-MH аккумулятор Технические характеристики АМ-7189 Измеряемая величина Диапазон ...
.. Динамическая запись данных с метками времени Режим допусков Автовыключение Спящий режим Габариты 192 × 90 × 37 мм Вес 0.44 кг Технические характеристики EDM-89S Параметр Диапазон Разрешение Точность Постоянное напряжение 500 мВ ...
.. паста, флюс, клей для SMD компонентов Разрешение камеры 1944 х 2595 пикселей Поле зрения камеры 14 х 18 мм (мSMD), 28 х 37 мм (CSP), 37 x 50 мм (BGA/QFP) 65 x 85 мм (maxi BGA) Перемещение 75 мм / 75 мм / 30 мм Разрешение по осям 0,001 мм ...
.. 320 Вт (макс.) Рабочее напряжение 220 В Воздушный поток 24 л/мин. (макс.) Насос 803 (диафрагменный) Размеры 240 х 187 х1 37 мм Вес 5,0 кг Насадки 1124, 1130, 1197 Термофена Нагревательный элемент 10094, (4-х контактный, с нихромовой ...
.. Звуковая катушка НЧ-динамика 39 мм, 2-слойная обмотка CCAW Магнитная система НЧ-динамика Неодимовый магнит 37 г Диффузор ВЧ-динамика Кольцевой Магнитная система ВЧ-динамика Неодимовый магнит Центрирующая шайба NOMEX ...
.. позволяют подключать акустические провода большого диаметра Рекомендованное акустическое оформление: закрытый ящик - 37 л с фазоинвертором - 64.4 л Подробное техническое описание - Автомобильный пассивный сабвуфер 12 Lotus by SEAS SW300 ...
.. для построения низкочастотного звена в вашеи машине. Производитель рекомендует применять для нее закрытый ящик объемом 37 литров, или ящик с фазоинвертором объемом 64,4 литра. Технические характеристики Максимальная мощность, Вт 500 ...
.. мидбасового динамика, что приводит к неравномерности АЧХ. Разработанные фирмой Morel ВЧ-головки МТ-11, МТ-22, МТ-23 и МТ-37 предлагают радикальное решение этой проблемы. Купол большого диаметра (28 мм по сравнению с 20 - 25 мм у большинства ...
