Приборы: USB ����������� - 7
Поиск по: "USB �����������"
Найдено: 1,451 Вывод: 121-140
Вид: Список / Картинки
  1. USB осциллограф Hantek DSO5200A
    .. особенности осциллографов серии DSO2000 : Интерфейс USB 2.0, не требует внешнего питания. Подходят для использования с портативными компьютерами. 23 функции измерения. ...
  1. USB генератор сигналов произвольной формы Hantek DDS3005
    .. произвольных или функциональных сигналов Частотомер с диапазоном измерений 2.7 ГГц Разрешение ЦАП 14 бит Интерфейс USB 2.0, не требует отдельного питания Автоматическая калибровка Поддерживаются ОС Windows98, Windows Me, Windows NT, ...
  1. USB генератор сигналов произвольной формы Hantek 1025G
    .. может управлять несколькими Hantek1025G, чтобы создать многоканальный генератор Частотомер 50 МГц 12-битный генератор форм USB интерфейс Не требует отдельного питания Малый вес Работает под Windows NT/2000/XP/Vista Технические характеристики ...
  2. Стартовый набор IAR KSK-MB9BF506R
    .. по использованию периферии микроконтроллера. Для программирования и отладки микроконтроллера плата снабжена встроенным USB-JTAG адаптером J-Link. Отличительные особенности: высокоинтегрированная отладочная плата: установлен ...
  3. Отладочный набор Texas Instruments DRV8301-LS12-KIT
    .. питанием на базе специализированной микросхемы TPS65381, интерфейс Ethernet, отладчик-эмулятор XDS100v2 с интерфейсом USB. Отличительные особенности: полнофункциональная модульная отладочная платформа для разработки и отладки приложений ...
  4. Отладочный набор Cypress CY8CKIT-050
    .. коннекторы и перемычки для конфигурирования, потенциометр. В состав набора также входит модуль ЖК индикатора, кабель USB, диск с ПО. Для программирования системы-на-кристалле используется интегрированная на плату схема программатора с ...
  5. Программатор Innovative Experiment IE-PX-700
    .. 64GA008, 64GA010 PIC24FJ96GA006, 96GA008, 96GA010 PIC24FJ128GA006, 128GA008, 128GA010 dsPIC30F/33F Devices; питание от USB интерфейса; совместимость с ОС: Win98SE/ME/XP. Основные параметры Параметр Описание Интерфейс USB Подключение ZIF / ...
  6. Оценочная плата SK-LPC2478-S3E
    .. NXP LPC2478, это новое семейство ARM7 микроконтроллеров этой фирмы с широчайшим набором внутренней периферии: Ethernet, USB host/client/OTG, контроллер внешней памяти EMC (в том числе и SDRAM), LCD контроллер, CAN, RS232, SPI, I2C .. ...
  7. Оценочная плата Starterkit.ru SK-LPC-S3E
    .. NXP LPC2378 , это новое семейство ARM7 микроконтроллеров этой фирмы с широчайшим набором внутренней периферии: Ethernet, USB, CAN, RS232, SPI, I2C .. Выбор этого контроллера не случаен, некоторые архитектурные особенности качественно ...
  8. Оценочная плата Starterkit.ru SK-LPC2378
  9. Осциллограф Agilent MSO 6032A
    .. каналов 2 (2+16 каналов) Максимальная частота дискретизации 2 ГГц Память 1М точек на канал Цветной дисплей MegaZoom III USB LAN GPIB Осциллографы цифровые серии MSO 6000 (Agilent Technologies) Глубокая память MegaZoom III: 1М точек ...
  10. Отладочный набор Microchip dsPICDEMTM MCLV-2 (DM330021-2)
    .. током до 15 А. Отличительной особенностью отладочной платы является наличие различных коммуникационных интерфейсов, включая USB, CAN, LIN. Компания обеспечивает полную и техническую программную поддержку разработчиков. Отличительные ...
  11. Осциллограф Agilent DSO 6012A
    .. осциллографа до осциллографа смешанных сигналов Мощная система запуска, включая запуск по сигналам HDTV, I2C, SPI, CAN и USB Интерфейсы USB, LAN, GPIB и выход XGA Интерфейс AutoProbe Масса 4,9 кг
  12. Осциллограф Tektronix TDS1012B
    .. развертки 50 ppm Лупа времени Расширяет или сжимает по горизонтали осциллограммы (реальные или остановленные) Порты USB Во всех моделях: 2 порты USB 2.0 Основной порт USB на передней панели поддерживает запоминающие устройства USB Порт ...
  13. Осциллограф LeCroy WR6030
    .. сигналов (опция); быстрая оценка формы по заданному шаблону (опция); интерфейсы: Ethernet 10/100 Base-T, Centronics, USB 2,0 (5 шт, 1 - на передней панели), RS-232, SVGA (опция - GPIB); возможность дистанционного управления; процессор ...
  14. Осциллограф LeCroy WR6030A
  15. Осциллограф LeCroy WR6050
  16. Осциллограф LeCroy WR6050A
  17. Осциллограф LeCroy WR6051
  18. Осциллограф Good Will GDS-820C
    .. NTSC) Память: 2 осциллограммы, 15 профилей Интерфейсы: RS-232 (GDS-806, GDS-810); RS-232, LPT+ модуль годен-негоден + USB (GDS-820, GDS-840), опция GPIB Цветной ЖК-дисплей Описание PDF Good Will GDS-820, GDS-820S, GDS-820C
Поиск "USB �����������" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
