Вторая тестовая схема Я рассмотрел несколько типов схем АРУ (в данном случае, автоматического контроля уровня). Полевые транзисторы с p-n переходом являются обычной отправной точкой, но они по своей природе нелинейны и должны быть окружены ...
.. generator and sine converter test circuit, with AGC. A5, half of an LM393 dual comparator, senses when the tri-wave’s tip exceeds the reference value and then drives LED1 to illuminate LDR1, whose resistance falls, reducing the signal ...
Новое устройство обеспечивает двунаправленную передачу мощности в приложениях USB Toshiba Electronics Europe выпустила свой первый 30-вольтовый сдвоенный n-канальный MOSFET с объединенными стоками. Новый прибор SSM10N961L обеспечивает работу с ...
New device offers bi-directional power within USB applications Toshiba Electronics Europe has launched their first 30 V N-channel common-drain MOSFET. The new SSM10N961L device offers low-loss operation and is specifically intended for use within ...
Во многих приложениях, в которых используется цифровой синтез трехфазных синусоидальных сигналов, таких как приводы двигателей переменного тока, фильтры активной мощности и синхронизаторы сети, цифровое управление реализуется с помощью ...
.. adjustments with 16-, 18-, or 20-bit resolution. Figure 2 shows the synthesis of the three-phase waveforms. A design tip to have in mind is that, due to the use of the I 2 S interface, the outputs have an inherent phase delay. You can ...
.. TRS 1/4 дюйма. Кстати говоря, мало кто его так называет. Почему-то чаще их называют Jack 6.35 мм. Хотя на самом деле это Tip Ring Sleeve. Далее плата печатная. Так как это был далёкий хм, не помню даже, какой год-то был ну тот, в котором ОУ ...
В статье описывается простейшая система одновременной передачи по цепи питания сигналов от двух датчиков, удаленных от приемной станции на значительное расстояние. Рассмотрены некоторые варианты использования датчиков температуры и освещенности. ...
В большинстве устройств зарядки аккумуляторов нет ничего, кроме последовательного регулятора с ограничением тока. В системах с солнечными батареями нельзя рассчитывать на достаточный запас по напряжению для поддержания работы последовательного ...
Most battery chargers comprise nothing more than a series-pass regulator with current limit. In solar-powered systems, you can’t count on sufficient headroom to keep a series regulator alive, so a shunt method is preferred. A simple shunt ...
Аналоговым измерительным схемам для долговременного тестирования пассивных компонентов, таких как резисторы с допуском 0.1% или белые светодиоды высокой интенсивности, часто требуются стабильные генераторы постоянного тока. Используя два ...
Analog circuits for long-term testing of passive components, such as 0.1%-tolerant resistors or high-intensity white LEDs, often require a constant current. Using two op amps and a voltage reference, you can develop a circuit that provides a ...
.. IC202 типа AT24C02. Берем прошивку вот отсюда: https://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_225bw_shassi_main_board_bn41_00772c/147-1-0-95433 Меняем IC202 на исправную и прошиваем. Включаем. Изображение появилось, но очень тусклое. Выпаиваем IC200 ...
Контроль и измерение характеристик микросхем или схем при воздействии переходных помех по цепям питания сложная задача, которую невозможно решить без какого-либо специализированного оборудования. Мало того, что входное напряжение должно ...
.. warm, so if this ever gets made into a proper circuit board, a heat sink would be a welcome addition. As another general tip, I found the best performance was obtained with at least 6 V of supply headroom on the op-amp relative to the ...
Если вам часто требуется простая активная нагрузка (источник втекающего тока), можно воспользоваться несложной схемой, показанной на Рисунке 1. Нередко возникает необходимость измерить срок службы батареи или другого устройства питания в условиях ...
If you often need a simple active load (constant-current sink), you can benefit from the simple circuit in Figure 1. The need often arises to measure the life of a battery or other power device under constant-load conditions. The easy-to-build and ...
