Публикации: 12V-21/5W LED Red - 3
Поиск по: "12V-21/5W LED Red"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 9,307 Вывод: 21-30   В том числе: LED (8979); Red (816); 12V215W (0).
  1. .. получить миллионы цветовых комбинаций с использованием только трех основных цветов. Всего один RGB (красный-зеленый-синий) светодиод может постепенно изменять цвет и светиться любым из цветов радуги. Всеми функциями лампы можно ...
    .. Beerten Introduction In this page we will introduce a great project designed by Toon Beerten. His project named DIY Led Mood Lamp can become a very interesting add-on for your room that's absolutely sure it will impress everyone. As ...
    .. Varying pulse width we can produce millions of color combinations using only the three basic colors. So only one RGB (Red-Green-Blue) led is capable producing a rainbow of fading colors. With the help of four switches we can handle all ...
    8 ноября 2010
  1. .. Texas Instruments выпускает отладочный набор TMDSRGBLEDKIT (Multi-DC/DC Color LED Kit), представляющий собой проект с открытым исходным кодом и аппаратной частью для быстрой разработки ...
    .. all of the open source hardware and software needed to jumpstart LED lighting design, Texas Instruments Incorporated announced its new TMS320C2000 real-time microcontroller (MCU) ...
    .. LEDs and six boost power stages support color mixing for RGB LED strings by providing individual current control of the red, green, and blue color components Piccolo F28027 controlCARD provides 60MHz of 32-bit performance, 8 PWM channels, ...
    26 декабря 2010
  1. .. расшифровывает полученную команду и передает ее основному микроконтроллеру U9 через асинхронный последовательный интерфейс. Светодиод VD51 вспыхивает при приеме каждой опознанной команды. Поскольку модуль USART основного микроконтроллера ...
    .. decodes the received command and transmits it to the main microcontroller U9 over an asynchronous serial connection. The LED VD51 blinks once at each recognized command. The main microcontroller ( PIC18F252 ) receives commands from IR ...
    .. voltage. Its value is very important due to the power dissipation in the LED drivers. In this case are used super bright red LEDs dot matrix modules 5x7 (TC20-11SRWA). The LED forward voltage Vf is 1,85V at 20mA. It won't be a problem to ...
    1 февраля 2011
  2. Микросхема 88EM8801 первая в семействе 8800 двухканальных интеллектуальных драйверов светодиодов фирмы Marvell . Микросхема основана на повышающем DC/DC преобразователе и содержит два канала ШИМ для управления яркостью свечения светодиодов. ...
    .. Marvell 88EM8801 is the first device from the new 8800 family, it is an intelligent dual-string PWM Dimming LED Driver based on DC/DC Buck topology. The chip features intelligent digital controls and a unique current-tuning ...
    .. and up to 800-kHz switching frequency. By offering independent control of two LED strings, the chip allows the mixing of red LEDs with cool white or bluish green LEDs to achieve warmer color and better CRI. It also features soft startup, ...
    31 мая 2011
  3. National Semiconductor представила первый в отрасли 2-амперный драйвер RGB светодиода для портативных проекторов, способный последовательно управлять током трех RGB светодиодов высокой яркости с использованием только одного дросселя. ...
    .. Semiconductor introduced the industry's first 2A red, green and blue (RGB) LED driver for portable projectors that drives three common anode RGB high-brightness LEDs sequentially with a single ...
    14 июня 2011
  4. Маленькие мощные светодиоды в корпусе черного света доступны теперь не только в вариантах с красным и желтым свечением, но также и с зеленым, синим и оранжевым. OSRAM Opto Semiconductors пополнила свою серию TOPLED с корпусами черного цвета ...
    .. for the curves on entrances to and exits from highways, for gas stations and for bus destination displays. The orange LED versions are intended for pedestrian lights in America and Japan. The completely black package of the TOPLED Black ...
    .. small powerful LEDs in black packages are now available not only in red and yellow but also in blue, green and orange. OSRAM Opto Semiconductors has added three colors to its TOPLED Black ...
    18 июля 2011
  5. .. SFH 4715S компании OSRAM Opto Semiconductors это наименьший на сегодняшний день светодиод ИК-диапазона с оптической мощностью более одного ватта. Размеры прибора всего 3.75 × 3.75 мм, что ...
    .. IR OSLON SFH 4715S of OSRAM Opto Semiconductors is today’s smallest infrared LED with more than one Watt optical power. The device measures only 3.75 x 3.75 mm² and therefore facilitates very ...
    .. of a new product family: “As our next move we plan a 940 nm version. The longer wavelength reduces the so-called red glow effect: since humans perceive intensive infrared light as a faint red glow, this IR OSLON is especially ...
    29 августа 2011
  6. Данные часы были сконструированы для применения в офисе или в общественном месте для информирования людей о текущем времени и температуре окружающего воздуха. При разработке устройства ставилась цель сделать часы немного необыкновенными, поэтому ...
    .. The 16×8 LED Matrix clock was a project I built for my office. I wanted to have a clock for my desk which was a little unusual. ...
    .. I built for my office. I wanted to have a clock for my desk which was a little unusual. I decided to build a 16×8 red LED matrix display and then interface this with a Microchip PIC18F2550 based circuit including a real-time clock ...
    29 августа 2011
  7. Datasheets Cree XPCAMB-L1-0000-00401
    Datasheet XPCAMB-L1-0000-00401 - Cree Даташит LED, AMBER, XP-C, LUM FLUX 51.7 лм
    .. модели: XPCAMB-L1-0000-00401 Производитель: Cree Описание: LED, AMBER, XP-C, LUM FLUX 51.7 лм Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: Cree® XLamp® XP-C LEDs Data Sheet ...
    .. emergency-vehicle lighting. FEATURES · · · · · · · · Available in white (2,600 K to 10,000 K CCT), royal blue, blue, green, red, amber, red-orange Maximum drive current: up to 500 mA Low thermal resistance: as low as 10 °C/W Wide viewing ...
    10 февраля 2011
  8. Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2012 Margery Conner EDN Почти два года назад тайваньская компания TESS прислала мне две 7-ваттные светодиодные лампы: одну с теплым, а другую с холодным белым свечением. Холодную лампу я разобрала, чтобы изучить ее ...
    .. Conner Almost two years ago I did my first LED teardown on a 7W LED bulb from Taiwanese manufacturer TESS. They sent me two bulbs, one in warm white and one cool. ...
    .. the failure was a poor solder joint on the power wire from the power supply to the LEDs.You can see the dangling red power wire below. And sure enough, when soldered back to the board, the light again worked. If you read some about ...
    7 августа 2012
Поиск "12V-21/5W LED Red" в других поисковых системах: DataSheet.ru
