STMicroelectronics представила пару широкополосных операционных усилителя, которые имеют высокий выходной ток, необходимый для управления xDSL интерфейсами и множеством видео линий. TS615 и TS616 - маломощные операционные усилители с низким шумом, ...
.. part is in sleep mode. For board space saving and thermal considerations, the TS615 is housed in miniature TSSOP14 Exposed-Pad plastic package. The TS616 comes in a standard pin-out, lacks the Power-Down function and is offered in an SO8 ...
.. 7VAXP-A Ultra. Система для разгона FSB Процессор: Athlon XP 2400+ CPU Vcore: 1,65 В Охлаждение: AMD Retail HSF & Thermal Pad Блок питания: Enermax 300 Вт При таких установках мы смогли достичь частоты FSB 193 МГц без сбоев. В сравнении с ...
Infineon выпустила IFX90121 высокочастотный широтно-импульсный пошагово понижающий DC/DC-преобразователь с встроенным р-канальным силовым МОП-ключом в компактном корпусе PG-SSOP-14 с открытой площадкой для теплотвода. Этот 5 В, 500 мА, 2.2 МГц ...
.. PWM step-down DC/DC converter with an integrated PMOS power switch, packaged in a small PG-SSOP-14 with exposed pad. This 5 V, 500 mA, 2.2 MHz integrated buck converter offers wide input voltage and operating temperature ranges. ...
.. оценку из всех представленных гарнитур: крепко держался и не выпал ни разу. Второй провод тянется к управляющему блоку Blue Pad, с помощью которого и осуществляется управление гарнитурой: Изменение громкости, прием и отклонение вызова, а так ...
Maxim Integrated Products представляет MAX3786, SerialATA совместимый, 1,5 Гбитный мультиплексор/буфер. Возможность переключения сигнала последовательных данных между двумя каналами ввода/вывода делает новое устройство единственным, ...
.. typically consumes 520mW of power with preemphasis and equalization enabled. Available in a 5mm x 5mm 32-pin QFN exposed-pad package, the MAX3786 operates over a 0 C to +85 C temperature range. Prices start at $6.49 (1000-up, FOB USA).
.. gate-драйвер, 1,3 Мб SRAM и цепь питания. Устройство «5-в-1» создавалось с использованием технологий 0,18 мкм и Micro-pad Pitching . ЖК-дисплей для МР3-плееров В заключение своей презентации на Форуме мобильных решений Samsung представил ...
.. and a power supply circuit. This five-in-one-chip solution was designed using 0.18um process technology and utilizes micro-pad pitching technology . TFT LCD For MP3s In its final public unveiling at the Mobile Forum, Samsung previewed a TFT ...
.. возможна синхронизация с PC. Имеет голосовые памятки, будильник, список задач и калькулятор; Совместимость с PCS Game Pad: возможно подключение к игровой консоле Game Pad; Двухстандартный / трехрежимный: использование во всей зоне ...
Компактные устройства с рабочей температурой от 55 C до 110 C могут использоваться с ПЛК, промышленными инверторами и сервоусилителями Компания Toshiba Electronics объявила о выпуске двух оптронов в корпусах для поверхностного монтажа с расширенным ...
.. predecessors, Toshiba’s TLP280-4 and TLP281-4 devices. This is because the new SO16 packages have the same reference pad dimensions as the SOP16 package used with the previous models. toshiba.com * ) A photocoupler may also be referred ...
.. КПК Sharp пока нет, однако, судя по первым снимкам, это будет модель в раскладном дизайне, оборудованная манипулятором D-Pad, беспроводными интерфейсами Bluetooth и Wi-Fi. Мы со своей стороны постараемся не прозевать такой интересный момент ...
MLX81113 предоставляет расширенные функциональные возможности для систем подсветки салона, упрощает процесс разработки и отвечает требованиям стандарта ISO 26262 для приложений ASIL-A Melexis дополнила популярное семейство своих микросхем LIN ...
.. in production now and can be supplied with PPAP in accordance with AEC-Q100. It is available in a choice of SOIC8 exposed pad and leadless DFN10 3 mm × 3 mm thermally enhanced packages for superior thermal performance.
