Датчик движения для охранного освещения
George Varkey
Представлено описание системы, основанной на пассивном инфракрасном датчике движения (PIR) типа BS1600 или BS1700, которую можно использовать для охранного или коридорного освещения в энергосберегающем режиме. Бестрансформаторный источник питания вырабатывает постоянное напряжение 12 В из сетевого напряжения 230 В/50 Гц для питания датчика движения и обмотки реле (Рис. 1).
Рис. 1. Принципиальная схема датчика движения.
Схема работает очень просто. При включении устройства после сборки всех компонентов, включая флуоресцентную лампу, лампа будет светиться в течение 10 секунд, выключится на 30 секунд, опять включится на 10 секунд, и, наконец, выключится. Теперь схема готова к работе.
При обнаружении движения на базе транзистора T1, в коллектор которого включена обмотка реле RL1, появится напряжение порядка 3.3 В, и реле включится. В результате, триак Triac1 (BT136) откроется, флуоресцентная лампа получит полное питание 230 В и загорится. Другой, нормально разомкнутый контакт реле (N/O2) используется для удержания выхода до сброса. Если переключатель S1 не находится в положении «УДЕРЖАНИЕ», свет остается включенным в течение примерно 10 с (в соответствии с тем, как запрограммирован датчик движения). Короче говоря, при обнаружении движения возле датчика флуоресцентная лампа включается и горит приблизительно 10 с, если переключатель установлен в положение «СБРОС», или горит постоянно, если переключатель S1 в положении «УДЕРЖАНИЕ».
Схему можно собрать на макетной плате и спрятать в корпус подходящих размеров. Для подключения датчика используйте трехконтактный разъем, и не перепутайте полярность выводов датчика. Датчик движения накрыт прозрачной полукруглой крышкой (Рис. 2).
Датчик движения (BS1600 или BS1700)
Рис. 2. Датчик движения (BS1600 или BS1700).
На Рис. 3 изображена конструкция прототипа, собранного автором, а на Рис. 4 показан способ монтажа конструкции в корпус светильника. В светильнике установлена флуоресцентная лампа мощностью 23 Вт. Защитите корпус от влаги герметиком. Изолируйте печатную плату со стороны дорожек с помощью изоляционной пены и приклейте к основанию.
Рис. 3. Прототип, изготовленный автором.
Рис. 4. Датчик, установленный в корпус энергосберегающего светильника.
На английском языке: Motion Sensor for Security Light
  • А вот только вопрос где брать эти bs1600 или bs1700
  • Ну очень оригинальное решение... Управлять симистором с помощью эл.маг. реле..... Если продолжить подобную тенденцию, то в пору подсвечивать экран монитора керосиновой лампой. Лучина будет следующим этапом ...
  • А никто не подскажет как в датчике Camelion LX-03C/W переделать питание 220 в 24 вольта? И откуда брать выход?
  • А вы предложите вариант на полевике ,буду признателен . А то купил у китайцев 2 PIR датчика вот таких а ума по силовой обвязке не хватат ,хотя тут нужен просто силовой ключ и БП . [url]http://www.ebay.com/itm/1pcs-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501-SU/201190313095?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3D11e0856b3c8b42f49a5562910ca271cd%26pid%3D100005%26prg%3D11353%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221481837277&rt=nc[/url]
  • так просто симистор BTA и оптопара MOC3041
  • Вот нагуглил схемку (нижний фрагмент),кто подскажет что за оптопара ,тип наименование ...
  • Это зависит от нагрузки. Если не большая - то смотри на МОС30,,,. Если мощное - то ищи под нагрузку. Проще с внешним мощным симмистором.
  • Нагрузка 15 Вт сетевой светодиодный светильник .А можно наглядно с симистором ?
  • вот схема
Полный вариант обсуждения »
