Источники питания Keen Side
Датчик движения для охранного освещения
George Varkey
Представлено описание системы, основанной на пассивном инфракрасном датчике движения (PIR) типа BS1600 или BS1700, которую можно использовать для охранного или коридорного освещения в энергосберегающем режиме. Бестрансформаторный источник питания вырабатывает постоянное напряжение 12 В из сетевого напряжения 230 В/50 Гц для питания датчика движения и обмотки реле (Рис. 1).
Рис. 1. Принципиальная схема датчика движения.
Схема работает очень просто. При включении устройства после сборки всех компонентов, включая флуоресцентную лампу, лампа будет светиться в течение 10 секунд, выключится на 30 секунд, опять включится на 10 секунд, и, наконец, выключится. Теперь схема готова к работе.
При обнаружении движения на базе транзистора T1, в коллектор которого включена обмотка реле RL1, появится напряжение порядка 3.3 В, и реле включится. В результате, триак Triac1 (BT136) откроется, флуоресцентная лампа получит полное питание 230 В и загорится. Другой, нормально разомкнутый контакт реле (N/O2) используется для удержания выхода до сброса. Если переключатель S1 не находится в положении «УДЕРЖАНИЕ», свет остается включенным в течение примерно 10 с (в соответствии с тем, как запрограммирован датчик движения). Короче говоря, при обнаружении движения возле датчика флуоресцентная лампа включается и горит приблизительно 10 с, если переключатель установлен в положение «СБРОС», или горит постоянно, если переключатель S1 в положении «УДЕРЖАНИЕ».
Схему можно собрать на макетной плате и спрятать в корпус подходящих размеров. Для подключения датчика используйте трехконтактный разъем, и не перепутайте полярность выводов датчика. Датчик движения накрыт прозрачной полукруглой крышкой (Рис. 2).
Датчик движения (BS1600 или BS1700)
Рис. 2. Датчик движения (BS1600 или BS1700).
На Рис. 3 изображена конструкция прототипа, собранного автором, а на Рис. 4 показан способ монтажа конструкции в корпус светильника. В светильнике установлена флуоресцентная лампа мощностью 23 Вт. Защитите корпус от влаги герметиком. Изолируйте печатную плату со стороны дорожек с помощью изоляционной пены и приклейте к основанию.
Рис. 3. Прототип, изготовленный автором.
Рис. 4. Датчик, установленный в корпус энергосберегающего светильника.
На английском языке: Motion Sensor for Security Light
  • А вот только вопрос где брать эти bs1600 или bs1700
  • Ну очень оригинальное решение... Управлять симистором с помощью эл.маг. реле..... Если продолжить подобную тенденцию, то в пору подсвечивать экран монитора керосиновой лампой. Лучина будет следующим этапом ...
  • А никто не подскажет как в датчике Camelion LX-03C/W переделать питание 220 в 24 вольта? И откуда брать выход?
  • А вы предложите вариант на полевике ,буду признателен . А то купил у китайцев 2 PIR датчика вот таких а ума по силовой обвязке не хватат ,хотя тут нужен просто силовой ключ и БП . [url]http://www.ebay.com/itm/1pcs-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501-SU/201190313095?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3D11e0856b3c8b42f49a5562910ca271cd%26pid%3D100005%26prg%3D11353%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221481837277&rt=nc[/url]
  • так просто симистор BTA и оптопара MOC3041
  • Вот нагуглил схемку (нижний фрагмент),кто подскажет что за оптопара ,тип наименование ...
  • Это зависит от нагрузки. Если не большая - то смотри на МОС30,,,. Если мощное - то ищи под нагрузку. Проще с внешним мощным симмистором.
  • Нагрузка 15 Вт сетевой светодиодный светильник .А можно наглядно с симистором ?
  • вот схема
Полный вариант обсуждения »
