Источники питания Keen Side
Программа TINA-TI и моделирование электрических схем. Задатчик - измеритель - масштабатор тока 4-20 мА. Часть 1
Журнал Радиоежегодник. Выпуск 25
Сергей Скворцов
Продолжение цикла статей. Начало в «Радиоежегоднике» вып. 20 – 23
Сразу хочу поблагодарить читателей, проявивших интерес к моей конструкции, опубликованной в [1], при обсуждении на форуме РадиоЛоцман [2].
Вначале была идея дополнить, описанный ранее Задатчик тока 4-20 мА, отдельной приставкой, дающей возможность в цифровом виде отображать не только значение тока в миллиамперах, но и масштабировать его в значение соответствующей физической величины (давления, уровня, расхода и т.д.). Однако в процессе обсуждения будущей конструкции мастера КИПиА и наладчики выразили желание иметь более функциональный прибор – «три в одном».
Задатчик – измеритель – масштабатор тока 4-20 мА
На фото слева (Рисунок 1): так выглядит Задатчик тока 4-20 мА, описанный в моей предыдущей статье, после нескольких лет эксплуатации; а на фото справа (Рисунок 2) новая разработка: Задатчик – измеритель – масштабатор тока 4-20 мА перед началом опытной эксплуатации.
Рисунок 1. Рисунок 2.
Проницательный читатель, внимательно рассматривая немногочисленные органы управления на новом приборе, уже может сделать свои заключения о его принципе действия. Но «законы жанра» требуют более подробного и последовательного описания.
Как правило, в процессе наладки систем автоматизации приходится оперировать не с отвлеченными миллиамперами «токовой петли», а с реальными физическими параметрами: давление, уровень, расход, температура и т. д., – которые, в свою очередь, выражены в Па, кПа, МПа, кгс/см2, м, см, л/мин, м3/ч, %, °С и т. п. К тому же стандартный ряд верхних пределов измерений представляет собой последовательность  «некруглых» чисел: 6.3, 10, 16, 25, 40, 63…
И хотя перерасчет (масштабирование) значений тока в цифровое значение физического параметра несложен, – в пределах четырех арифметических действий, – но в «в уме» его сделать трудно. Поэтому на практике обычно ограничиваются оценкой «на глазок» или, в лучшем случае, используют какие-то таблицы. Шкала стрелочного индикатора, предложенная для Задатчика тока 4-20 мА (Рисунок 3), эту проблему решала лишь частично. Очевидно, что цифровой индикатор предпочтительнее.
Шкала стрелочного индикатора Задатчика тока 4-20 мА
Рисунок 3. Шкала стрелочного индикатора Задатчика тока 4-20 мА.
На рынке оборудования предлагается достаточно большое количество разнообразных моделей приборов, предназначенных для измерения и наладки средств автоматизации. Я остановлюсь лишь на сравнительно недавно появившемся Измерителе токовой петли ИТП-11 [3]. (Рисунок 4).
Внешний вид ИТП-11
Рисунок 4. Внешний вид ИТП-11 – http://www.owen.ru/catalog/47630385.
Прибор ИТП-11 предназначен для измерения и индикации физических величин, преобразованных в унифицированный сигнал постоянного тока от 4 до 20 мА. Прибор содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для оцифровки измеренного сигнала в токовой петле. Оцифрованный сигнал поступает в микроконтроллер (МК), где осуществляется цифровая фильтрация сигнала, а также коррекция и масштабирование. Полученное значение сигнала выводится на цифровой индикатор. Питание измерителя от токовой петли (2-проводная схема подключения, падение напряжения не более 7 В). Монтажная часть прибора имеет форму и габариты стандартной сигнализационной лампы.
На мой взгляд, этот прибор хорошо подходит для работы в паре с Задатчиком тока 4-20 мА. Однако наладчики убедили меня в том, что им будет неудобно постоянно манипулировать тремя кнопками, а лучшим вариантом будет малогабаритный тумблер для переключения режима индикации «4-20 мА» – «МАСШТАБ.» (масштабированное значение). Для выбора значений из стандартного ряда верхних пределов измерений решено было использовать галетный переключатель, например, от неисправного мультиметра (см. Рисунок 2).
И вот другие, пожалуй, самые принципиальные пункты технического задания:
  • Измеритель и масштабатор должны быть выполнены без применения МК на элементах широкого применения с использованием недорогой цифровой измерительной панели с ЖК-индикатором, например, EC-213B (DCV ±200 мВ) или аналогичной.
  • Питание измеритель и масштабатор должны получать по токовой петле 4-20 мА с падением напряжения не более 5.5 В. Питание ЖКИ измерительной панели – 9-вольтовая батарея 6F22.
  • Погрешность измерения и масштабирования – не более 1% ±3 ед. мл. разряда индикатора.
Описание схемы
Имея продуманное техническое задание, можно начинать прорабатывать основные схемные решения. Я не буду подробно останавливаться на самом процессе разработки схемы, изображенной на Рисунке 5, а отмечу только основные моменты.
Задатчик – измеритель – масштабатор тока 4-20 мА. Схема электрическая принципиальная
Рисунок 5. Задатчик – измеритель – масштабатор тока 4-20 мА. Схема электрическая принципиальная.
Основой задатчика тока 4-20 мА является микросхем DA1 LM317. Он подробно описан в [1] и представляет собой двухполюсник, выполняющий функции регулируемого стабилизатора постоянного тока. Причем, отдельного источника питания для него не требуется, и устройство с соблюдением полярности может быть включено в любой участок токовой цепи. При проведении наладочных или ремонтных работ его обычно включают вместо датчика технологического параметра.
Микросхема VD3 «идеального стабилитрона» TL431 одновременно выполняет функции источника питания +5 В (задается резисторами R2, R3) и опорного напряжения около +2.5 В (выв. 3).
Резистор R1 (10 Ом) является токоизмерительным. При протекании через него тока 4…20 мА согласно с законом Ома падение напряжения на нем составит –40…–200 мВ относительно общего провода.
Операционные усилители (ОУ) DA2.1 и DA2.2 на микросхеме LM358 выполняют функцию усиления и нормализации измерительного сигнала. ОУ DA2.2 используется для непосредственного измерения тока, он преобразует входной ток 0…20 мА в выходное напряжение 0…2 В. ОУ DA2.1 масштабирует входной ток 4…20 мА в выходное напряжение 0…2 В. Оба ОУ включены по типовой схеме инвертирующего усилителя. С помощью резистора R7, подключенного к источнику опорного напряжения около +2.5 В, осуществляется сдвиг характеристики преобразования ОУ DA2.1 от нуля к 4 мА.
Галетным переключателем SA3 осуществляется выбор верхних пределов масштабатора из ряда стандартных значений. Масштабирование выполняется с помощью простых резистивных делителей R16…R39. Подстроечными резисторами обеспечивается возможность калибровки соответствующих диапазонов масштабатора.
Переключение тумблера SA1 в положение «ИЗМЕРЕНИЕ» дает возможность измерять и масштабировать до 20 мА ток, протекающий через гнезда «+ ИЗМЕРЕНИЕ –». При этом цепи задатчика тока 4-20 мА на микросхеме DA2 от измерительных цепей отключаются полностью.
Использованная литература и ссылки
  1. С. Скворцов. Задатчик тока 4-20 мА для наладки систем автоматизации. Радиоежегодник, 2013, выпуск 22, с. 315-323. https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=148043
  2. Обсуждение: Задатчик тока 4-20 мА для наладки систем автоматизации. Форум РадиоЛоцман. https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=119805
  3. ИТП-11. Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный. Руководство по эксплуатации, 2011. http://www.owen.ru/uploads/re_itp-11_1249.pdf
  4. Марина и Сергей Амелины. Основные правила моделирования электронных устройств с использованием программ схемотехнического анализа. http://microcap-model.narod.ru/modelling.htm
  5. В.Н. Гололобов. Программа TINA-TI и моделирование электрических схем. Схема инкубатора. Радиоежегодник, 2013, выпуск 20, с. 343. https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=146748
Часть 2
  • Статья напоминает уроки английского в школе при СССР. Вроде учат, только так все усложняют чтоб никто ничего не понял. Задатчик тока 4-20 милиампер это банально один транзистор. Данный диапазон тока только 0-20 милиампер актуален для светодиодов. Я тоже в свое время извращался регулируя яркость светодиода ШИМ-ом на микроконтроллере. Яркость светодиода в прямой зависимости от тока и ею можно управлять регулируя ток. И не будет мерцания как при ШИМ регулировке. Поэтому стал глядеть на LM317, как и вы увидел что это не его диапазон. И сделал регулируемый источник тока 0-20 милиампер на одном транзисторе. Поэтому когда я увидел ваши изыски с LM317 то хмыкнул, когда пошло продолжение этих изысков, то не выдержал и дал свою оценку.
