Схемы
Найдено: 3,616 Вывод: 1-10
  1. Hesam Moshiri
    Нагрузки переменного тока окружают нас повсюду, потому что, по крайней мере, бытовая техника питается от сети. Поэтому мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда нам хочется полностью контролировать (регулировать мощность) нагрузку переменного тока, ...
    Hesam Moshiri
    AC loads are everywhere around us because at least home appliances are supplied with the mains power. Therefore, we always face the situations that we want to have full control (dimming) over an AC load such as a lamp, a motor, vacuum cleaner etc. ...
    26-04-2024
  2. Stephen Woodward
    Проблема повышения точности аналоговых/ цифровых сигналов за счет предотвращения насыщения усилителей в системах, подключенных только к одной шине питания логических устройств, в последнее время обсуждается более активно и требует творческого ...
    Stephen Woodward
    The challenge of improving analog/digital accuracy by preventing amplifier saturation in systems supplied with only a single logic-level power rail has been receiving a lot of activity and design creativity recently. Voltage inverters generating ...
    26-04-2024
  1. Алексей Тюрин
    Предыстория Появилась задача разработать блок, который мог бы подлючать некие устройства, подключенные к сети 220 В. Устройства маломощные. Вроде бы нет проблем решить задачу, просто переключатель всё делает? К задаче добавилось требование: ...
    26-04-2024
  2. Peter Demchenko
    В системах I 2 C обычно на одной шине работают как стандартные, так и быстрые устройства. Скорость и энергопотребление систем I 2 C зависят от сопротивлений подтягивающих резисторов: их значения должны быть достаточно низкими, чтобы обеспечить ...
    Peter Demchenko
    It’s common for I 2 C systems to have both standard and fast devices on the same bus. For I 2 C systems, the speed and power consumption both depend on the values of pullup resistors: the values of them should be low enough to secure the fast ...
    24-04-2024
  1. Игорь Кацай
    В последнее время, особенно с развитием светодиодной техники, появилось множество схем, которые дружно называются цветомузыкой (ЦМУ цветомузыкальное устройство или установка), но на самом деле таковой не являются. В лучшем случае это просто бегущие ...
    22-04-2024
  2. Hesam Moshiri
    Устройство обнаружения препятствий является неотъемлемой частью различных проектов в таких приложениях, как робототехника и системы безопасности. В подобных приложениях широко используются инфракрасные датчики. Основным недостатком некоторых схем ...
    Hesam Moshiri
    An obstacle detection unit is an essential part of a variety of projects, such as robotics and security applications. The infrared sensors are widely used for these types of applications. The main drawback of some circuit designs is that the ...
    17-04-2024
  3. Михаил Шустов
    Представлены схемы генераторов биполярных импульсов с использованием распространённых операционных усилителей. Генераторы позволяют получить биполярные сигналы прямоугольной, синусоидальной, треугольной и трапециообразной формы. Генераторы ...
    16-04-2024
  4. Максим Соловьев
    Этот лабораторный источник питания создавался в первую очередь для испытаний аналоговых схем, чувствительных к пульсациям питающего напряжения. Ставилась задача создать в любительских условиях прибор, не уступающий по своим характеристикам и ...
    16-04-2024
  5. R Jayapal
    Резистивные нагреватели в системах электрического нагрева питаются через тиристорные/симисторные схемы с управляемым фазовым углом, изменяющие приложенное напряжение/мощность для поддержания необходимой температуры. Управление фазовым углом создает ...
    R Jayapal
    In electrical heating applications, resistive heaters are powered through phase angle-controlled SCR/triac circuits to vary the applied voltage/power to maintain the required temperature. Phase angle control produces a lot of harmonics leading to ...
    15-04-2024
  6. Михаил Шустов
    Приведена схема генератора биполярных прямоугольных импульсов, ширину которых можно регулировать в широких пределах с коэффициентом заполнения от 6 до 94%. Генератор прямоугольных биполярных импульсов с широтно-импульсным управлением, Рисунок 1, ...
    11-04-2024
