Клеммные колодки Keen Side
Паяльник на основе импульсного преобразователя
Диденко Евгений
yarunt [ a ] mail.ru
Технические характеристики:
  • Питание 220 В 70-100 Вт.
  • КПД 50 %
  • Время нагрева жала 5 сек.
  • Время остывания жала до 50 град. -15 сек.
Паяльник рассчитан в основном для ремонта бытовой техники, быстрой замены неисправных деталей. Проектируя этот паяльник я задался целью избежать недостатков обычного паяльника а это, медленный нагрев, дым летящий в лицо, отсутствие подсветки, пропаленные ковры хозяев аппаратуры и т.п.
Изюминкой паяльника является преобразователь фирмы International Rectifier для лам дневного света IR2151 и силовые IRF740 транзисторы, адаптированный под трансформаторную нагрузку .
нажмите для увеличения
Рис. 1
Принцип работы в дежурном режиме, основан на прерывистой работе генератора микросхемы IR2151, которая выдает пачки импульсов на трансформатор а тот в свою очередь через диодный мост и накопительный конденсатор передает напряжение на вентилятор и подсветку , но мощности недостаточной для нагрева жала. При нажатии кнопки SA1 емкость С2 и С3 суммируется и генератор выходит в обычный режим на пониженную частоту до полного насыщения трансформатора и отдачи мощности в жало.
Детали: Резисторы все по 0,25 Вт кроме R4 на 0,5 Вт, транзисторы без радиаторов . Светодиоды оранжевые ,так как у них свойства хорошо высвечивать кольцевые трещины.  Диодные мосты на 1 ампер 400 В. Куллер от пентиума на 12 В. Понижающий трансформатор сделан на сложенных двух Ш-образных ферритовых сердечниках 30*30*6 2500 шм. Первичная обмотка 65 витков ПЕВ - 0.25 намотаная в навали обмотанная тифлоновой пленкой, вторичная 4-5 витков ПЕВ-0.25.Сильноточная обмотка выполнена из медной полосы 135*10*1,5 мм согнутая буквой П.
Жало-медная проволока диаметром 1.5 мм скрученная и подключенная к сильноточной обмотке.
Корпус сделан из одностороннего стеклотекстолита чертеж на рис. 2
Рис. 2
После сборки нужно подобрать конденсатор С3. Для этого отключаем цепь жала, сеть паяльника включаем через лампочку 40 Вт. Трансформатор должен тихо «цикать» подсветка светится ,вентилятор вращаться а лампа не гореть и не тлеть. Нажимаем кнопку включения SA1, трансформатор должен перестать «цикать» подсветка светить чуть ярче, вентилятор быстрее, но лампа также светится не должна , если светится надо уменьшить емкость С3 на 2200 пф или уменьшить сопротивление резистора R3.
Если все работает, рекомендую снять кольцо фиксирующие крыльчатку с вентилятора, удобно смазывать когда зажужит. Залакировать лаком плату несколькими слоями, так как зимой конденсат может пробить на корпус или в схеме паяльника!
Схема находится под высоким напряжением и автор не несет ответственности за ваше здоровье нарушенное в связи неправильным монтажом , неумелой сборкой и тд.
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Здорово получилось, а про жало можно поподробнее?
  • По жалу спишитесь человеком с видео ссылки.Он мне выслал файл PDF с подробным описанием его паяльника и просил не распространять инфу(ничего ни поделаеш).Там ничего сложного нет.В моем самое сложное было корпус подогнать.
  • Списался с автором ролика, прислал инструкцию. В результате сделал паяльник из энергосберегайки(правда пришлось умощнить). Радиатор не нужен вообще. Паять одно удовольствие.
  • У меня с энергосберегайки не получается ,что-то сделать паяльник
  • Кто, пробывал собирать схему ( что на первой странице) скажите ошибок здесь, нет ?
  • давненько я получил pdf файл от автора конструкции жала. большое спасибо ему. Но факт в том,что наклепанная медь очень быстро выгорает. у меня этот пояльник уже как-бы на подхвате. -если надо быстро....
  • После того как пару раз прирос жалом к плате , а разогреть уже не было возможности из-за большой площади рассеивания , - настроение работать импульсным паяльником упало на ноль ... это было ещё в молодости ... кроме того каждый раз делать " контрольный " чтоб разогреть жало ... да и разогрев отнюдь не мгновенный ... про колличество заменённых жал и подбор каждый раз их габаритов ... не хочу вспоминать ... однако , любители этого способа есть , а значит и желание заморочиться тоже ... :o
  • Ну, это еще смотря ,что паял.Импульсные паяльники предназначены только для пайки смд детали и телевизионных плат.А для материнок конечно он не предназначен
  • =Принц;176902] [COLOR="Red"]Ну, это еще смотря ,что паял[/COLOR].Импульсные паяльники предназначены только для пайки смд детали и телевизионных плат.А для материнок конечно он не предназначен
  • Удобно было работать на выезде. Приехал, воткнул, быстро перепаял и поехал дальше. Не ждеш пока разогреется и, самое главное, пока остынет. Когда большой вояж и нужно успеть за один день - то вещь хорошая. А так каждый инструмент для своей работы и для своего пользователя.
  • Мне ,эта схема например поможет на вызовах если, быстро что-то ,припаять.У меня просто вопрос возник к ирке .Здесь: выв1-Vcc 2-t 3-o 4-gad 5-io 6-com 7-ho 8-vd а по дашиту 1-Vcc 2-Rt 3-Ct 4-Com 5-Lo 6-Vs 7-Ho 8-Vb Вот у меня и возник вопрос кто, делал эту схему скажите получилась она у вас или нет?С иркай эксперименты не получаться хотелось бы, знать на верняка
  • =НОВОРОСЬЕВИЧ;176905]
  • =Принц;176902]
  • Есть хорошее заводское решение от донецких инженеров - [URL="http://sting.com.ua"]импульсный высокочастотный паяльник Sting[/URL]. [IMG]http://sting.com.ua/images/sting1.jpg[/IMG] Сам пользуюсь. Здесь обзор - [url]http://www.eva.org.ru/discussion_club/viewtopic.php?f=112&t=2452&hilit=sting[/url]
  • Парни - вторичка по расчёту - двадцать жил, но у вас представлена одножильным проводом, от чего скин-эффект и всё такое, не составляет ли это проблемы?
  • Здравствуйте любители импульсных паяльников! Захотелось и мне этой полезной штучки. Проблему жала решил так, нагреватель выгнут из нерж-проволоки d1,2мм наконечник на конце приплюснут молотком, а потом чуть разрубан - выточен из меди, засверлен d3мм длиной около 10мм под конец нагревателя сложенного вдвое Думаю на фото все видно. Паяльник, пока заготовка - отделка позже. При испытании показал отличный результат.
  • Он реально удобнее обычного паяльника с жалом ? Или это какой-то спец. паяльник для особых работ ?
  • Я этот паяльник только испытываю. Но если учесть -когда что-нибудь конструируешь, или ремонтируешь, то паяльник не выключается, а это расход энергии, ресурс паяльника, и в добавку он вечно норовит во что-то воткнутся и расплавить. А это нажал -10сек. и паяй. Конечно он 100% не заменит, у меня без него висит 5шт. разной мощности и насадок. Первое впечатление хорошее.
  • Вот чтобы не быть голословным
  • Доделал паяльник. Мощность -100вт. Разогрев жала 10сек. Вот фото.
