Антенна ДМВ
Н. ТУРКИН
Радио 11/2000
Антенна, схематичное изображение которой показано на рисунке, представляет собой "волновой канал" из кольцевых элементов для приема сигналов в диапазоне ДМВ. Она состоит из трех директоров D1, D2, D3, рефлектора R и сдвоенного активного вибратора V1-V2.
Антенна ДМВ
Такая антенна имеет хорошее подавление заднего лепестка (до 30 дБ), относительную полосу пропускания около 10 % и больший коэффициент усиления, чем у обычного "волнового канала" такой же длины.
При подключении кабеля снизу, как показано на рисунке, антенна принимает сигналы с горизонтальной поляризацией. Длину окружности элементов антенны определяют из соотношений: R=1,08l; V2=1,02l; V1=0,98l; D1=0,95l; D2=0,94l; D3=0,93l, а расстояния между ними - по формулам:lR=0,2l; lV=0,125l; l1=0,06l; l2=0,12l; l3=0,23l, где l - средняя длина волны принимаемого интервала (или канала) в диапазоне ДМВ (она изменяется от 633 мм для 21 -го телевизионного канала до 382 мм для 60-го канала).
Несущую горизонтальную штангу антенны длиной около 0.75l выполняют из изоляционного материала. Для изготовления кольцевых элементов применяют медный или алюминиевый провод диаметром 3...4 мм. Пассивные элементы (директоры и рефлектор) могут быть сделаны и из полосок шириной 8... 10 мм. Расстояние между центрами.
проводников соединительной линии вибраторов равно двум диаметрам провода. Антенну подстраивают изменением положения директора D1. В месте подключения кабеля с целью симметрирования на него одевают ферритовое кольцо с относительной магнитной проницаемостью 400...600. Размеры кольца не критичны. Его закрепляют изолирующей лентой.
  • Спасибо. попробую использовать противофазную запитку 2кольца для Wi-Fi
  • На такой дальности уже ставят антенные комплексы из направленных антенн. И то, эффект не всегда есть. Вообще не советую заморачиваться с самостоятельным изготовлением антенн в домашних условиях, сам пробовал одно время - результат не стоит затраченного времени и усилий. Сами антенны сейчас не так много стоят, гораздо дороже установка и настройка. А насчет привлечения внимания - тут Вам решать, что важнее: непривлечение внимания, или качественный телеприем. Я бы посоветовал установить хорошие антенны, застраховать их и спать спокойно. :)
  • Попытка не пытка, у меня получались волновые каналы, изготовляемые буквально методом тыка, из всех приборов тогда был только штангель, которым делал разметку на траверсе. Через какое то время обзавелся измерителем АЧХ, с помощью высокочастотного моста испытал ранее сделанную антенну, даже сам удивился, в диапазон ДМВ довольно точно попал! Собственно чему тут удивляться, антенна достаточно широкополосная, если делать точно по чертежам или приведённым формулам мимо ДМВ не промахнешься. Может диаграмма направленности пострадать, и коэффициент усиления, возможно, получится несколько ниже расчетного, но чем то жертвовать всегда приходится. Огромный плюс антенны, чертежи которой приведены в статье, отсутствие согласующего устройства, когда настраивал U - образное колено для шлейфового вибратора извел почти столько же кабеля, сколько было в фидере, а здесь только ферритовое кольцо на кабеле. Только кольцо бы я взял с меньшим значением магнитной проницаемости, в пределах 10 - 30, для таких частот 400 - 600 многовато будет.
  • Здравствуйте. У меня есть измеритель АЧХ Х1-43, но я не знаю, как с помощью высокочастотного моста проверить антенну :-(. Вы не могли бы мне посоветовать, где можно это узнать ? До сих пор пробовал так: Соединял вход и выход АЧХометра через тройник, а к свободному его разъему подключал коаксиальный кабел, ведущий на крышу и подключенный к антенне. На экране видел какие-то изменения картинки, но не уверен, что видел то, что хотел. Или, может, Вы подскажите - можно ли измерять полосу пропускания антенны, как я это делал? Спасибо. До свидания. Виталий.
  • Высокочастотный мост в этом случае мной использовался как детекторная головка (не было зипов с измерителем АЧХ, даже детекторной головки не было), а мост, который я делал для других целей, был. Способ измерения резонансной частоты антенны путем подключения непосредственно к ГКЧ и измерительной головке, имеет применение и хотя не может быть достаточно точным, все же позволяет оценить полосу пропускания антенны и неравномерность в этой полосе. Здесь - [URL="http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31190"]Настройка антенн с помощью измерителя АЧХ[/URL] - лежит статья, в ней описывается такой способ оценки антенн, правда применительно к КВ диапазону, но на ДМВ почти никаких отличий. Позже, раздобыв детекторную головку, к своему Х1-42 точно так же соединял ее с выходом ГКЧ через ВЧ тройник к антенне 430 МГц промышленного изготовления, горб резонансной кривой располагался на этой частоте, так что способ рабочий, если конечно «фабричная» антенна была верно настроена. Только все эксперименты и измерения проводил без фидеров, антенны подключал к измерителю АЧХ куском кабеля длиной менее полуметра.
  • Добрый день. Спасибо за совет. Я тоже пробовал вешать 5/8 на 144 МГц и настраивать, но посчитал, что в комнате много лишнего железа, в том числе арматуры в бетоне и стал ставить антенну на крышу. Что в комнате я понял, так это то, что параметры удлиняющей катушки (в той конструкции она была открыта) сильно зависят от влаги - брызгал на неё из пульвилизатора для увлажнения белья и частота настройки моментально улетала в сторону :-(. Всего хорошего.
  • Где в антенну была "врезана" удлиняющая катушка? Ближе к основанию или к концу вибратора? Распределение "напряжения" на антенне таково, что оно максимально на конце вибратора, в его основании максимален ток. Проверить это не трудно при помощи простейшего пробника с неоновой лампочкой. Так вот если взяться рукой или прикоснутся к вибратору в точке подключения его к фидеру, параметры практически не изменяться. К концу вибратора достаточно поднести руку на некоторое расстояние, что бы резонансная частота убежала на немалую величину. Так и с удлиняющей катушкой, желательно располагать ее как можно ближе к фидеру, тогда изменение ее добротности и индуктивности будут иметь наименьшее влияние на параметры антенны.
  • Теоретически согласен, но, как ни грустно, катушка была ближе к основанию, а влага влияла :-(. Может быть я изготовил что-то не так ? Заметил во время дождя - частота ушла, а потом проверил в комнате. В конце концов отказался от этой и сделал J-антенну - с ней проблем не было.
  • На рисунке не указанно, каким образом крепить антенну. Если крепить вверху, то заземленная труба пересечет ее посередине. По-моему, она рассчитана на прием только 1-2-х близко расположенных по частоте телеканалов. Мне она не подойдет, так как имеется 5 каналов раскиданных по всему диапазону.
  • А если резануть последний директор, и в разрыв впаять резистор на 75 Ом, то подавление заднего лепестка будет ещё больше.
  • И вообще: все эти круговые не более, чем выпендрёж. Кто не верит может смоделировать хоть в МАМАНЕ, хоть в АМБИЕНТЕ.
Полный вариант обсуждения »
