Радиостанция портативная, с АМ
В.Русляков (UA4ABD)
Напряжение питания . 9 В ("Крона" или 7Д — 0,15) Дальность связи между однотипной парой радиостанций 1,5 км Потребляемый ток в режиме приема 10 мА в режиме передачи 35 мА Антенна телескопическая 700 — 800 мм Габаритные размеры корпуса 145 х 65 х 37 мм
АЦП азиатских производителей
Радиостанция предназначена для проведения двусторонней радиосвязи в диапазоне 26, 967 — 27,281 МГц с амплитудной модуляцией.Радиостанция построена по трансиверной схеме. Сигнал с антенны поступает на вход УРЧ на транзисторах VT1, VT2, затем
Схема
на сверхрегенеративный детектор на VT3 и далее, через контакты переключателя ТХ, RX — на вход УНЧ на транзисторах VT4 - VT7 и после усиления — на капсюль ДЭМШ1 А, который используется в режиме приема как громкоговоритель. В задающем генераторе передатчика (транзистор VT9) кварцевый резонатор на частоту 9 МГц возбуждается на третьей механической гармонике, т.е. 27 МГц — это частота настройки контура L5C24C25. Через катушку связи сигнал подается на вход усилителя мощности на транзисторе VT8, работающего в режиме класса "С", и через п-контур и удлинительную катушку LI — в антенну.
Модулирующий сигнал с трансформатора Тр1 поступает на коллектор VT8. В качестве микрофона после переключении используется тот же ДЭМШ1 А.
Элементы радиостанции размещены на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 63 х 113 мм. Разводка питания к элементам схемы от переключателя ТХ, РХ выполнена изолированными проводниками. Провода, идущие к ДЭМШ1А и с выхода Тр1, экранированы.
Настройка радиостанции особенностей не имеет, налаживание сверхрегенеративного детектора было неоднократно описано в журналах "Радио" в разделах радиоуправления моделями.
Крепить ДЭМШ1А к корпусу следует через прокладку из пороло- • на, предварительно сняв с капсюля пластмассовый корпус. Эти меры позволяют избежать обратной акустической связи с трансформатором Тр1.
Дроссели LI, L6, L7 применены типа ДО.1 — 50 мкГн. Катушки LI, L3, L5, L8 намотаны на каркасах диаметром 8 мм. L3 имеет 7 витков ПЭВ-0,5, LI—14 витков ПЭВ-0,35. L5 — 10 витков ПЭВ-0,5, L4 намотана поверх L5 и имеет 3 витка ПЭВ-0,35, L8 — 8 витков ПЭВ-0,5. Переключатель RX-TX — типа П2К. Трансформатор — от приемников "Нейва", "Юпитер" и т.д. Он имеет 650 витков ПЭВ-0,09 в первичной обмотке и 900 витков ПЭВ-0,09 — во вторичной.
