Широкополосный усилитель мощности из "СВ-747"
Д. СТЕНЕНКОВ (UAOQNE)
Радио 3/2002
Фирма ALAN под различными торговыми марками серийно выпускает усилитель мощности модели "СВ-747", предназначенный для использования в Си-Би диапазоне. Несложная доработка позволяет превратить его в широкополосный усилитель с полосой рабочих частот 1,8...30 МГц. При напряжении питания 13,8 В и мощности входного сигнала 10 Вт выходная мощность доработанного усилителя в указанной полосе частот будет в пределах 130...70 Вт соответственно. Максимальный ток, потребляемый усилителем, - 14 А. Виды работы - AM, ЧМ, CW и SSB. Схема усилителя приведена на рис. 1.
Рис. 1
Доработка усилителя сводится к изменению конструкции его трансформаторов и введению некоторых дополнительных элементов, повышающих его эксплуатационные характеристики.
"Родной" трансформатор усилителя Т1 удаляют с платы, а на его место устанавливают новый, изготовленный по следующей методике. Из четырех ферритовых кольцевых магнитопроводов типоразмера К8х4,5х5 мм с магнитной проницаемостью 600НН склеивают две трубочки. Затем эти трубочки надевают на экранирующую оплетку длиной 30 мм от коаксиального кабеля РК50-4-11 или РК75-4-11 (рис. 2).
Рис. 2
Внутри экрана продевают три витка провода МГТФ 0,35. Постепенно вытягивая противоположные концы провода, сводят трубочки боковыми поверхностями друг к другу. Сведенные поверхности склеивают эпоксидной смолой. В результате получается традиционный трансформатор типа "бинокль".
Трансформатор устанавливают на плату. Обмотку из трех витков припаивают параллельно конденсатору С3, а экранирующую оплетку - параллельно резистору R6. У "родного" трансформатора Т2 удаляют вторичную обмотку. На ее место наматывают три витка провода МГТФ 0,35 и распаивают согласно схеме.
На передней панели усилителя устанавливают дополнительный выключатель SA3. Его контакты проводами минимальной длины соединяют с выводами конденсатора С9. При замкнутых контактах переключателя SA3 усилитель работает в полосе частот 1,8...21 МГц, а при разомкнутых - 24...30 МГц. Если конденсатор С9 заменить перемычкой, то будет заметный завал АЧХ на высоких частотах, что уменьшит выходную мощность в полосе частот 24...30 МГц. По этой причине было решено использовать переключатель, который либо закорачивает С9 (работа на любительских диапазонах 1,8-21 МГц), либо подключает его (при работе на частотах 24-30 МГц).
Так как транзисторные усилители мощности наиболее тяжело переносят работу без нагрузки, было решено установить на выходе усилителя простейшую защиту - резистор сопротивлением 500 Ом и мощностью не менее 2 Вт. В случае возникновения аварийной ситуации вся мощность усилителя будет рассеиваться на этом резисторе, при этом КСВ составит примерно 10. Транзисторам такой режим "пережить" легче, чем полное отсутствие на выходе нагрузки.
На входе и выходе усилителя устанавливаем дополнительные разделительные конденсаторы С10 и СП. В выпрямителе высокочастотного VOX также устанавливаем дополнительный конденсатор С12.
Так как мощность усилителя существенно возросла в низкочастотной части рабочего диапазона, теплоотвод усилителя с трудом обеспечивает охлаждение транзисторов. Его желательно заменить теплоотводом с большей площадью поверхности или установить небольшой вентилятор принудительного охлаждения.
Налаживание усилителя сводится к установке тока покоя транзисторов VT1-VT4 в пределах 0,3...0,5 А подбором резистора R2. В авторском варианте усилителя резистор Р2=17к0м.
Длительная эксплуатация этого усилителя совместно с трансивером "Роса" показала его хорошую работоспособность на всех KB диапазонах. По субъективным оценкам как ближних, так и дальних корреспондентов, качество сигнала при работе с усилителем мощности - хорошее или отличное. Спектр сигнала в пределах нормы.
К сожалению, ввиду отсутствия измерительных приборов какие-либо объективные измерения не проводились.
