КВ антенны
DJ4GA«QST» (США), 1974, октябрь
В результате экспериментов по применению на KB диапазонах дискоконусной антенны DJ4GA удалось создать простую, но эффективную антенну, предназначенную для работы в диапазоне 40 м. По виду она напоминает образующую дискоконусной антенны, а ее габаритные размеры не превышают габаритных размеров обычного полуволнового диполя (см. рисунок).
При соответствующем изменении размеров антенна может быть применена и на других диапазонах. Введение в антенну четырех режекторных контуров, подобно тому, как это сделано в антенне типа W3DZZ, позволяет реализовать эффективную многоднапазонную антенну.
Питание антенны осуществляется коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом.
