Источники питания Keen Side
Простая схема заменяет механический выключатель
Texas Instruments CD4027B
Простая и недорогая электронная схема с дешевой тактовой кнопкой может управлять включением и выключением питания нагрузки. Схема заменяет более дорогой и крупный механический выключатель с фиксацией.
Кнопка запускает ждущий мультивибратор. Выход мультивибратора переключает счетный триггер, логический уровень выхода которого, меняясь после каждого нажатия кнопки, коммутирует питание нагрузки.
Возможны несколько различных вариантов реализации этой схемы. Вариант, в котором использованы два J-K триггера IC1 и IC2 одной микросхемы CD4027B показан на Рисунке 1. Обратная связь, идущая от RC-цепочки, подключенной к выходу IC1, к входу сброса превращает этот триггер в ждущий мультивибратор. Вход J микросхемы IC1 подключен к шине питания, а вход K – к земле, поэтому по переднему фронту тактового импульса на ее выходе устанавливается «лог. 1». Тактовая кнопка включается между тактовым входом микросхемы IC1 и землей. Точно также кнопку можно включить между тактовым входом и положительной шиной питания VDD. Подключение выводов J и K к высокому уровню превращает IC2 в счетный триггер. Микросхема IC2 переключается передним фронтом выходного сигнала IC1.
Рисунок 1. Пара триггеров, включенных ждущим мультивибратором
и счетным триггером, образует простой и недорогой
бездребезговый выключатель.
Понять работу схему можно, посмотрев на временные диаграммы в ее разных точках, изображенные на Рисунке 2. При нажатии кнопки на тактовый вход IC1 начинают поступать импульсы дребезга, передний фронт первого из которых устанавливает на выходе высокий уровень. Конденсатор C1 начинает заряжаться через резистор R1 до уровня «лог. 1». В тот же момент нарастающий фронт импульса, пришедшего на тактовый вход счетного триггера IC2, переключает состояние его выхода. Когда напряжение на конденсаторе C1 достигает порога входа RESET микросхемы IC1, триггер сбрасывается, и уровень выходного сигнала становится низким. После этого C1 разряжается через R1 до уровня «лог. 0». Скорости заряда и разряда C1 одинаковы. Длительность выходного импульса мультивибратора должна превышать время нажатия на кнопку и продолжительность дребезга. Регулировкой подстроечного резистора R1 эту длительность можно изменять в соответствии с типом используемой кнопки. Комплементарные выходы IC2 можно использовать для управления транзисторными силовыми ключами, реле или выводами включения импульсных регуляторов. Схема работает при напряжении от 3 В до 15 В и может управлять питанием аналоговых и цифровых устройств.
Рисунок 2. На этой диаграмме:
1 – сигнал на тактовом входе IC1,
2 – выход IC1,
3 – напряжение на конденсаторе C1,
4 – выход IC2.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments CD4027B
EDN
На английском языке: Single-IC-Based Electronic Circuit Replaces Mechanical Switch
Триггеры CMOS Dual J-K Master Slave
T-electron
CD4027B
18 ₽
JM38510/05152BEA(CD4027B
CD4027B
ТаймЧипс
CD4027B
  • Проще собрать на 4013( она же 561тм2). Достаточно одного корпуса и соединений меньше. А здесь и так JK триггер включен в режим D триггера.
  • Откровенное вранье: - этой схеме нужно питание; - она не может заментть обычный простейший включатель электроосвещения ~220V.
  • Согласен полностью. Кроме перечисленного, потребуется ещё исполнительный ключ на переменное напряжение либо реле. Подобной фигнёй приходилось баловаться ещё в начале 80-х годов прошлого века. Делал вообще без кнопок - сенсорное.
  • Самое интересное в этой схеме, это то как собираются нормировать время нажатия кнопки... А вообще то забавно сейчас читать такие статьи. Эта проблема (борьба с дребезгом контактов) была актуальна лет 40 назад. И я ее решил в 81-82 годах, применительно к клавиатурам для компьютерных классов, вполне успешно...
  • [url]http://esxema.ru/?p=4416+МОС3041/3063( управление семистором) для потенциальной развязки.
  • Она и сейчас актуальна, за 40 лет дребезг никуда не делся))) А по обсуждаемой теме - ерунда это, а не схема. Можно всё сделать на одном D-триггере (половина корпуса 561ТМ2), причём с качественным подавленим дребезга (лично проверял на практике найденную в Инете схему). Не могу сейчас её найти, закинул в глубины бескрайней папки "Радио". Кому интересно, пишите, найду.
  • Дребезг, конечно, ни куда не делся, но способы борьбы с ним уже отработаны. Но вот как реализовать подавление дребезга по нажатию, удержание неопределенный период и подавление дребезга при отпускании кнопки при помощи одного D-триггера я не представляю...
  • Судя по всему статья рекламная - продвигают эти микросхемы - все же кинулись даташиты изучать - как так : какая-то плюгавенькая микрушка заменяет "Выключатель"
  • Согласен с 1 из ответов - ерунда и схема и название. Почему не микрокнопку с твердотельным реле, плавное включение + с сенсором (кусок пластика и на нем покрытие металлом - технология отработанна, можно на 2-х стороннем скотче крепить) и т.д.. (эта тема уже 10-й раз обсуждается, сейчас с этой микросхемой)
  • Вот схема (разрабатывал не я, нашёл в Инете, не помню уже на каком ресурсе). Это не просто теория, схему я лично испытывал на практике (управление светом (вкл/выкл и ближний/дальний) на велосипеде), результатом вполне доволен. З.Ы. Схему в своей конструкции дополнил стандартной цепочкой сброса, но сути это не меняет - это лучшая (по простоте и качеству результата) реализация триггерной кнопки с подавлением дребезга.
  • Хорошее схемное решение когда надо включить/выключить.
  • сИмистор
  • AЛEKCAHДP На постоянном токе!?
Полный вариант обсуждения »
