Клеммные колодки Keen Side
Драйвер цепочки мощных светодиодов из доступных компонентов
Texas Instruments NE555
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2018
Мощные светодиоды ставят перед инженерами сложные задачи разработки схем драйверов, в которых при максимально возможной простоте сочетались бы высокая точность и эффективность. Как правило, для точного токового управления цепочками мощных светодиодов требуются специальные импульсные регуляторы. В этой статье описан более простой, но такой же хороший способ, основанный на использовании вездесущей микросхемы 555.
Решения для систем охлаждения
В показанной на Рисунке 1 схеме преобразователя выводы 2 и 6 микросхемы IC1 соединены вместе, что позволяет устройству перезапускать себя в каждом цикле. Таким образом, схема работает как автоколебательный генератор. В каждом цикле конденсатор C2 заряжается через времязадающий резистор R1 и разряжается через резистор R2. Конденсатор заряжается до 2/3 напряжения питания – порогового уровня верхнего компаратора – за время 0.693(R1C2) и разряжается до 1/3 напряжения питания – порогового уровня нижнего компаратора – за время 0.693(R2C2). Общий период колебаний генератора T равен 0.693(R1+R2)C2.
Рисунок 1. В схеме, управляющей последовательной цепочкой светодиодов, использован
автоколебательный генератор на таймере 555.
Когда транзистор открыт, энергия накапливается в дросселе L1. После выключения транзистора накопленная энергия передается в конденсатор C3 через диод Шоттки D1.
Для расчета индуктивности дросселя можно использовать приведенные ниже формулы. Выбор дросселя зависит от входного и выходного напряжения, максимального тока, частоты переключения и наличия стандартных значений индуктивности. Как только вы узнаете индуктивность, вы можете выбрать диод и конденсатор.
MOSFET Q1 определяет коэффициент заполнения согласно следующей формуле:
где
VINMIN – минимальное выходное напряжение,
VOUT – требуемое выходное напряжение,
η – КПД преобразователя, оцениваемый в 80%.
Средний ток дросселя равен
где
ILAVG – средний ток дросселя,
IO – выходной ток.
Пиковый ток дросселя равен
где
ILPEAK – пиковый ток дросселя,
ΔIL – изменение тока дросселя.
Предположим, что изменение тока дросселя относительно среднего значения составляет 25%. Индуктивность L1 можно вычислить как
где FOSC – частота генерации. Указанный в справочных данных ток насыщения дросселя должен быть больше пикового тока.
Чтобы обеспечить постоянство яркости свечения светодиодов, необходимо контролировать проходящий через них ток. Выходной ток схемы измеряется резистором R3. Когда падение напряжения на резисторе достигает порогового напряжения база-эмиттер Q2, транзистор начинает проводить ток, уменьшая время включенного состояния таймера 555.
Ток светодиодов определяется следующим выражением:
где
ILED – ток светодиода,
RSENSE – сопротивление токоизмерительного резистора.
Минимальное и максимальное входное и выходное напряжения этой схемы равны 10.5 В и 15 В, соответственно. Напряжение на цепочке светодиодов равно 21 В при токе 350 мА. 6-ваттный драйвер светодиодов может применяться во множестве приложений, включая карманные фонари, садовые светильники на солнечных батареях, автомобильное освещение и велосипедные фары. Использование общедоступных компонентов позволило сделать схему драйвера, простота которой не сказалась на уровне ее характеристик.
Материалы по теме
EDN
На английском языке: Power an LED driver using off-the-shelf components
106 предложений от 40 поставщиков
Микросхема (упаковка 5 шт) NE555P DIP-8 (прецизионный таймер) STMNE555P - аналоговая интегральная схема, универсальный таймер — устройство для формирования (генерации) одиночных...
NE555DR
Youtai
от 2.72 ₽
NE555DR
Youtai
4.35 ₽
NE555N(ST)
NE555N
