Повышение точности умножителя напряжения
Умножитель напряжения, показанный на рис.1, обеспечивает большую точность удвоения напряжения, чем дает обычный удвоитель напряжения, показанный на рис.2, поскольку в нем вместо диодов используются транзисторы. Выходное напряжение обычного умножителя можно рассчитать по формуле VOUTDC=2VINAC–2VD, где VOUTDC - выходное постоянное напряжение, VINAC – амплитуда входного переменного напряжения, и VD прямое падение напряжения на диодах. Погрешность преобразования для обычного удвоителя напряжения составляет 2VD. Транзисторы Q1 и Q2 на рис.1 открыты в течение положительной и отрицательной полуволны входного переменного напряжения, соответственно. Функционирование открытого транзистора похоже на функционирование прямосмещенного диода, как показано на рис.2. Напряжение коллектор-эмиттер открытого биполярного транзистора, однако, значительно меньше, чем падение напряжения на прямосмещенном диоде. Таким образом, при использовании транзисторов можно добиться уменьшения ошибок преобразования.
https://www.rlocman.ru/i/Image/2009/03/23/3.gif
Транзисторы Q1 и Q2 будут обратно-смещенными в течение положительного и отрицательного полупериода входного переменного напряжения, соответственно. Коэффициент передачи тока обратно-смещенного транзистора весьма мал, поэтому функционирование обратно-смещенных транзисторов на рис.1 похоже на функционирование обратно-смещенных диодов на рис.2. Обе схемы тестировались при сопротивлении нагрузки 10 кОм и частоте входного напряжения 50 Гц, при амплитуде входного синусоидального сигнала, приведенного ко входу 2 В. Измеренное выходное напряжение обычного удвоителя напряжения составило 2.8 В, при ошибке преобразования 2x2 В–2.8 В=1.2 В. Измеренное выходное напряжение рассматриваемого удвоителя напряжения составило 3.8 В, и ошибка преобразования составила 2x2 В–3.8 В=0.2 В.
https://www.rlocman.ru/i/Image/2009/03/23/4.gif
  • Удивительно изящное решение. Полезно применять при малых переменных напряжениях, сравнимых с падением напряжения на диоде.
