Датчик движения с близкого расстояния
LMC7211 LM358
David Johnson P.E.
Задача:
Получить питающееся от батареек устройство, которое может включать и выключать что-либо, если над ним взмахнуть рукой.
Решение:
Описанное ниже устройство довольно хорошо работает при внутреннем освещении. Не рекомендуется использовать его под прямыми солнечными лучами. Два небольших PIN фотодиода образуют детектор освещенности. Когда на них не падает тень, оба диода дают одинаковый ток. Этот ток при помощи двух нагрузочных сопротивлений преобразуется в напряжение. Один из резисторов настраивается таким образом, чтобы компаратор был выключен. При попадании тени на фотодиод возникает разбаланс схемы и компаратор включается, запуская исполнительное устройство (n-канальный МОП транзистор, который подключает сигнализацию). Если используется маломощный компаратор напряжения, такой как LMC7211, 9 В батарей хватает на несколько лет. Более популярный LM358 также работает, но потребляет больше тока.
Файл в формате pdf
AVI-демонстрация устройства в работе
Перевод: Piyavka, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Short Range Hand Wave Detector
58 предложений от 32 поставщиков
Аналоговый компаратор, Универсальный, 1 Компаратор, 4 мкс, 2.7В до 15В, SOIC, 8 вывод(-ов)
LMC7211BIMX/NOPB
30 ₽
Контест
LMC7211BIM/NOPB
81 ₽
Триема
LMC7211BIM/NOPB
82 ₽
LMC7211BIN
  • Схема очень простая и интересная. Простая в повторении. По ней наглядно видно принцип работы датчиков движения. Немного поработать над фотодиодами, установить несложный БП и можно собирать для включения освещения в подъездах.
  • В предложеной схеме фотодиоды включены как источник, следовательно при низких освещённостях не обеспечат достаточного разбаланса входных напряжений компаратора. Использовать для включения освещения в ЗАТЕМНЁННОМ подъезде неполучиться. Установив перед диодами объектив можно улучшить работу прибора, он будет срабатывать не только на затенение, а на изменение проэцируемой "картинки". Данную схему, наверное, следует рассматривать в качестве примера схемотехнического решения, использования ОУ в качестве компоратора, прменения фотодиодов и т.п.
