Высокоэффективный светодиодный драйвер на микросхеме LNK306PN
Power Integrations LNK306PN
Микросхема - LNK306PN (Производитель Power Integrations)
  • Применение - светодиодный драйвер
  • Выходная мощность - 11 Вт
  • Входное напряжение - 85 - 265 VAC
  • Выходное напряжение - 554 В
  • Топология - Вооst
Особенности дизайна:
  • Постоянный выходной ток (идеально для светодиодных применений)
  • Высокий уровень выходного напряжения позволяет использовать одну цепочку светодиодов и не делить мощность между несколькими цепочками
  • Защита от КЗ, разрыва цепи нагрузки и перегрева
  • Высокий КПД (>80%)
  • Компактный, недорогой, малое число компонентов
  • Не требуется трансформатор
  • Соответствует EN55022B
Работа
Рис.1 Схема преобразователя
Схема на рис.1 использует микросхему LinkSwitch-TN для обеспечения на выходе напряжения 554V с током 20 mA. Данная схема идеальна для использования в качестве светодиодного драйвера.
Резистор RF1 обладает функцией вставки плавкой, которая защищает источник питания от критических неисправностей. Кроме того, он позволяет избежать броска тока при подаче переменного напряжения. Диод D1 выпрямляет полупериод входного переменного напряжения. C2, C3 и L2 формируют П-образный фильтр для снижения уровня наведенных ЭМИ.
Во время того, как транзистор LNK306PN открыт, ток нарастает через дроссель L1, что позволяет запасти в нем энергию.
При закрытии транзистора в U1, полярность L1 меняется, D2 открывается и ток течет в С1 и нагрузку. Диод D2 - это высоковольтный диод класса Ultra-fast. C1 работает как выходной фильтр. VR1, VR2, VR3 - обеспечивают выходное напряжение не более 600V при разрыве цепи нагрузки. Конденсатор С5 и резистор R2 формируют снабберную цепь для снижения наведенных ЭМИ.
Рис.2 Зависимость КПД от входного напряжения и числа светодиодов в нагрузке
Рис.3 Уровень ЭМИ, 230 VAC, Пределы EN55022B
Ключевые точки дизайна:
  • Диод D2 должен быть типа Ultra-Fast с trr<75ns
  • RF1 должен быть проволочным и огнебезопасным
  • С2 и С3 можно значительно уменьшить при использовании полного входного выпрямителя
  • Емкость С4 должна быть расположена как можно ближе физически к выводу Source и BP микросхемы U1
Перевод: Бандура Г
58 предложений от 27 поставщиков
AC/DC Converters 85-265 VAC_120mA-170mA_Мощшость 12мВт_Lowest Component Count, Energy-Efficient Off-Line Switcher IC. Исполнение: DIP-8B
ICdarom.ru
LNK306PN
Power Integrations
от 74 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
LNK306PN
Power Integrations
от 163 ₽
LNK306PN, AC-DC преобразователь Vout12В/360мА Vin85-265В DIP8
LNK306PN
Power Integrations
  • Вот пример настоящего драйвера для светодиодной лампы. Высокий к.п.д., микросхема недорогая, предусмотрена стабилизация тока. При отказе чего-нибудь светодиоды, скорее всего, выживут, т.к. схема с повышением напряжения.
  • Вот пример правильного подхода к питанию светодиодов! Правда, область применения, скорее всего, ограничивается или светофорами, или лампами освещения, или т.п. количество светодиодов от 150 до 170. 554В на выходе, без гальванической развязки от сети. Может сильно "дёрнуть", ежели кто неопытный :eek:
  • Схема действительно достойная. Но, к сожалению, расчитана на "гиганские" св.диодные матрицы.
  • Ну, не такие уж "гигантские"... 550Вх20мА=11Вт. 169 светодиодов - квадрат 13х13.
  • "Выходное напряжение - 554 В" А с чем связана именно такая цифра 554? Есть промышленные светильники на это напряжение?
  • Почему такое большое сопротивление RF1 - 10 Ом ? Quarx, на графике КПД указано кол-во светодиодов, по нему можно предположить, что выходное можно менять кол-вом светодиодов 535 - 588 В.
  • Почему, большое? При нормальной работе, в худшем случае (85В на входе) через RF1 будет протекать средний ток 11Вт/85В=130мА (с учётом КПД, будет немного больше, на 5...20%). Для определённости возьмём 150мА. Тогда падение напряжения на нём будет - 10Ом*150мА=1,5В. Рассеиваемая мощность - 1,5В*150мА=225мВт. В тексте сказано, что он нужен для ограничения броска тока при включении (здесь чем больше сопротивление, тем лучше), и как предохранитель (должен сгореть) в случае чего. При мощности 2Вт, получается, что сгорит он при токе более КОРЕНЬ(2Вт/10Ом)=0,45А. Мне эти цифры кажутся вполне разумными.
  • Хороший, но не пригодный для повторения. Для LNK304 дроссель L1 должен иметь индуктивность 8000 мкГН по расчету, в реальности больше. Для LNK302 - 25000 мкГН. При перегорании одного из диодов в цепочке микросхема "снимает шапку" с характерным щелчком. Габариты дросселя L1 и входных конденсаторов явно не для миниатюрного исполнения. Заявленная стойкость микросхемы на деле больше виртуальна. Субъективное мнение.
  • Исчерпывающий вывод после семи! лет мучительных сомнений и экспериментов!
Полный вариант обсуждения »
