Аналог колебательного контура с электронной перестройкой
Texas Instruments LM358P
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2018
Михаил Шустов, г. Томск
Приведено описание и схема электронного аналога параллельного колебательного контура с возможностью плавной перестройки резонансной частоты
Подробный обзор основных разновидностей RC-электронных резонансных, отсекающих, заграждающих и т.п. фильтров приведен в монографии [1]. В качестве RC-резонансных фильтров, эффективно работающих в области низких частот, наибольшее распространение приобрели гираторные фильтры, в которых совокупность RC-элементов и операционного усилителя преобразована в эквивалентную LR-схему [1, 2]. Однако ареал схемотехнических решений в плане создания фильтров нового поколения оказался далеко не исчерпан.
В работах [3, 4] был предложен оригинальный подход к использованию свойств инвариантности схемных функций при синтезе активных цепей для создания корректоров амплитудно-частотных искажений, а также генераторов. На основе представлений, изложенных в [3, 4], несложно синтезировать новые виды фильтров [5, 6], один из вариантов которых представлен ниже на Рисунке 1.
Аналог параллельного низкочастотного LC-колебательного контура с электронной перестройкой.
Рисунок 1. Аналог параллельного низкочастотного LC-колебательного контура
Резонансный фильтр – аналог параллельного низкочастотного LC-колебательного контура, выполнен по симметричной схеме с использованием в качестве активного элемента операционного усилителя LM358P. При указанных на схеме элементах фильтр может быть перестроен при помощи потенциометра R1 в пределах от 0.6 до 2.3 кГц. Последовательно с этим потенциометром рекомендуется установить ограничительный резистор сопротивлением 100 Ом. Эквивалентная добротность фильтра при понижении частоты снижается с 60 до 18. Коэффициент передачи в максимуме пика пропускания в зависимости от частоты в тех же условиях падает от 41 до 33 дБ.
Шунтирование входа и/или выхода электронного аналога колебательного контура активным сопротивлением менее 300 кОм в полной аналогии с реальным LC-колебательным контуром снижает его эквивалентную добротность.
Литература
  1. Шустов М.А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. – СПб.: Наука и Техника, 2013. – 352 с.
  2. Шустов М.А. Гираторный фильтр на транзисторах с электронной перестройкой частоты // Радиолюбитель. – 2016. – № 9. – С. 56.
  3. А.с. СССР № 951651, МКИ3 H03H 11/12, H04B 3/04. Корректор амплитудно-частотных искажений / В.А. Рыжов. Опубл. Б.И. № 30, 1982.
  4. Рыжов В.А., Смуров А.В. Использование условий инвариантности схемных функций для синтеза активных цепей // Доклады ТУСУРа. – 2017. – Т. 20. – № 4. – С.  55–58.
  5. Шустов М.А. Активный перестраиваемый реверсивный фильтр // Радиолюбитель. – 2018. – № 7. – С. 17.
  6. Шустов М.А. Обратимые регуляторы уровня сигнала на ±n дБ // Радиолюбитель. – 2018. – № 8. – С. 9.
Материалы по теме
На английском языке: The analogue of electronic tunable oscillatory circuit
64 предложений от 35 поставщиков
Операционные усилители.Тип: Операционный усилительКоличество ОУ в корпусе: 2Напряжение питания: ± 18 ВНапряжение смещения нуля (Vio), мВ: 5Потребляемый ток, мА: 2Коэффициент усиления:...
Элрус
LM358P (SLKOR)
6.54 ₽
LM358P
7.00 ₽
LM358P/
LM358P
