Питание флуоресцентной лампы от источника 12 В
Это очень простая, но эффективная схема питания флуоресцентной лампы от источника 12 В. В схеме нет ничего, кроме генератора, MOSFET ключа и повышающего трансформатора.
На микросхеме IC1 TLC555 сделан автоколебательный мультивибратор. MOSFET Q1 усиливает импульсы, генерируемые микросхемой IC1. Выход усилителя Q1 подключен к первичной обмотке трансформатора, на вторичной обмотке которого вырабатывается переменное напряжение порядка 400 В, которым и питается флуоресцентная лампа.
Принципиальная схема с номиналами компонентов
Электронный балласт для 12 В флуоресцентной лампы
Замечания
  • Конденсаторы C3 и C2 должны быть керамическими с допустимым напряжением 25 В.
  • Конденсатор C1 – электролитический.
  • В качестве T1 используется стандартный сетевой трансформатор мощностью 10 Вт в обратном включении. Его вторичная обмотка, с номинальным напряжением 10 В, подключена к транзистору, а первичная (230 В) – к лампе.
  • Для питания схемы используйте свинцовый аккумулятор 12 В.
  • Q1 желательно установить на теплоотвод.
  • Мощность флуоресцентной лампы должна быть 4 Вт.
circuitstoday.com
На английском языке: 12 V Florescent lamp driver circuit
  • Одна из многих простых схем, и весьма похоже не блещет КПД (как на первый взгляд, так и на второй), как и множество вариантов простых. Но для салона автомобиля - нормально, как схема переделки сгоревшего. Только габариты транса огорчают. Если повысить частоту преобразования и использовать феррит (родной, как вариант) салонного светильника, то войдет. Переводчику: флуоресцентные лампы в России называют люминисцентными. Если для освещения, т.е. 99 %.
  • "перепевки старых мотивов" на тему 555. подобная схема много раз публиковалась, но с использованием биполярного транзистра.Для питания люм. ламп множество более экономичных и качественных схем. например с применением IR2153 т.п.
  • или на 1112ЕУ1 КПД 95% из набора мастер кит
  • Ну и нафига ради 4 вт лампы ставить 10вт 50гц трансформатор?КПД будет около 50 %,а то и того меньше,да еще схеме однотактная,по сути тот же блокинг-генератор на одном транзисторе,что стоят в китайских фонарях.Действительно лучше уж ir2153 или к1211еу1
