Линейка продуктов KEEN SIDE
Звуковой генератор с малыми искажениями
Генерирует гармонический сигнал со среднеквадратичным значением 1 В и очень малыми нелинейными искажениями. Без термистора. Моментальное установление выходного напряжения.
Принципиальная схема:
Перечень компонентов:
P1
Сдвоенный потенциометр 10 кОм
с логарифмической характеристикой
P2
Линейный потенциометр 2.2 кОм
R1, R2, R4, R5
Резисторы 3.3 кОм ¼ Вт
R3, R6
Резисторы 820 Ом ¼ Вт
R7
Керметный подстроечный резистор 10 кОм ½ Вт
R8
Резистор 22 кОм ¼ Вт
R9
Фоторезистор любого типа
R10
Резистор 8.2 кОм ¼ Вт
R11, R12, R14, R15
R13
Резистор 2.7 кОм ¼ Вт
R16…R20
R21
Резистор 56 кОм ¼ Вт
R22
Резистор 68 кОм ¼ Вт
R23
Резистор 1 кОм ¼ Вт
C1, C6
Конденсаторы полистирольные 220 пФ 63 В
C2, C7
Конденсаторы лавсановые 8.2 нФ 63 В
C3, C8
Конденсаторы лавсановые 82 нФ 63 В
C4, C9
Конденсаторы лавсановые 150 нФ 63 В
C5, C10
Конденсаторы лавсановые 680 нФ 63 В
D1…D4
Диоды 1N4148, 75 В, 150 мА
D5
Красный светодиод 5 мм
IC1, IC2
Малошумящий сдвоенный ОУ NE5532
IC3
Счетверенный BIFET ОУ TL084
SW1
Роторный переключатель 2 положения, 3 направления
Комментарии:
Этот генератор вырабатывает синусоидальный сигнал в диапазоне частот 16…22000 Гц с очень низкими нелинейными искажениями.
Схема основана на двух публикациях, относящихся еще к 1981-82 годам. Была поставлена цель упростить описанную схему, прежде всего, за счет исключения из нее термистора. Вместо него амплитуда стабилизируется фоторезистором, освещаемым светодиодом.
Амплитуда напряжения в этом генераторе при перестройке частоты устанавливается мгновенно и без искажения формы сигнала. При этом в схеме нет дорогого, и иногда трудно доставаемого, термистора.
Характеристики схемы:
Выходное напряжение: синус, 1 В с.к.з.
Общие нелинейные искажения при выходном сигнале 1 В с.к.з.:
Частота
Нелинейные
искажения
100 Гц
0.0035%
300 Гц
0.0028%
1 кГц
0.002%
3 кГц
0.002%
10 кГц
0.001%
Замечания:
  • В схеме можно использовать любой фоторезистор общего применения и 5 мм красный светодиод. Единственное требование: фоторезистор и светодиод должны быть расположены вблизи друг от друга и закрыты от внешнего света небольшим корпусом. Например, я использовал экран контура ПЧ от старого радиоприемника.
  • Для получения сигнала 1 В сопротивление подстроечного резистора должно быть 10 кОм.
  • Для питания схемы нужны напряжения +15 В и –15 В. Получить их можно с помощью популярных стабилизаторов напряжения типа 7815 и 7915.
redcircuits.com
На английском языке: Low-distortion Audio-range Oscillator
