Конвертер RS-232 - RS-485 с автоматическим управлением приемом/передачей
MAX232 MAX485
Сейчас, хотя беспроводные технологии развиваются очень быстро, проводная связь на большие расстояния не теряет своей популярности. Причина очевидно в высокой сложности и стоимости беспроводной связи.
Кликните для увеличения
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
Наиболее часто используемый, простой в развертывании и применении протокол проводной связи – RS-232. Мы часто имеем дело с этим стандартом работая с микроконтроллерами. Но этот протокол имеет ряд ограничений. Он позволяет использовать кабель максимальной длиной 15 метров. Хорошие провода, низкая скорость передачи и среда без помех позволяют превысить это ограничение не намного. Главная проблема здесь в том, что когда расстояние увеличивается, помехи на общей линии земли также возрастают. Другая проблема – RS-232 позволяет связать только два устройства. Нельзя связать более двух устройств интерфейсом RS-232, для этой цели понадобится другое решение.
RS-485 – стандарт позволяющий решить эти проблемы. Основное отличие в том, что RS-485 передает данные в виде разности потенциалов между двумя линиями связи. Полярность определяет логическое состояние сигнала. Вы можете передавать данные на расстояние до 1220 метров со скоростью до 10 Мбит в секунду. В сеть RS-485 может входить до 32 устройств.
Работа конвертера
Во время передачи данных микросхема MAX232 преобразует сигнал, пришедший с разъема DB9 в уровни TTL/CMOS. Затем микросхема MAX485 передает этот сигнал в линию RS-485 как разность напряжений. При приеме данных микросхема MAX485 обнаруживает наличие данных на линии RS-485 и передает их микросхеме MAX232, после чего сигнал поступает на разъем типа DB9.
Конвертер управляет режимом приема и передачи автоматически.
Перечень компонентов
R1, R2
Резисторы 1 кОм ¼ Вт
R3, R4, R5, R11
Резисторы 2.2 кОм ¼ Вт
R6, R7
Резисторы 560 Ом ¼ Вт
R8, R9
Резисторы 47 Ом ¼ Вт
R10
Резистор 120 Ом ¼ Вт
C1
10 мкФ 50 В Электролитический конденсатор
C2, C4
Конденсаторы лавсановые 100 нФ
C3
Конденсатор электролитический 10 мкФ 16 В
C5, C6, C7, C8
Конденсаторы электролитические 1 мкФ 16 В
D1
Диод 1N4007
L1, L2
Красный и зеленый светодиоды
Q1
Транзистор PNP BC327
U1
Микросхема MAX232N
U2
Микросхема MAX485CPA
U3
Микросхема LM7805
J1
Разъем DB9 для монтажа на п/п, гнездо
U4, U5
2-контактные зажимы для монтажа на п/п
Файл печатной платы представлен в формате pdf. Вы можете сделать по нему печатную плату с использованием «утюжной» технологии.
Красный светодиод показывает передачу, зеленый – прием данных. Чтобы обеспечить постоянный уровень напряжения на линии, когда передача данных не осуществляется, к ней подключены два резистора. Один подключен к напряжению питания, другой к общему проводу.
Главное преимущество этого конвертера в том, что он обнаруживает входящие/исходящие данные, и переключает режимы TX и RX микросхемы MAX485. Он управляет битами DE и RE автоматически. Линии А и В интерфейса RS-485 подключены к винтовым зажимам.
Перевод: [IMG]/i/Image/wand.gif[/IMG] по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: RS232 - RS485 Converter with Automatic RX - TX Control
87 предложений от 37 поставщиков
Приемопередатчик RS232, 2 драйвера, 4.5В-5.5В, SOIC-16
DIP8.RU
Россия и страны ТС
MAX232DW
от 11 ₽
PL-1
MAX232CPE (N) (ST232BN) (HIN)
от 29 ₽
Эиком
MAX232IDR
от 66 ₽
MAX232EIDR
от 153 ₽
  • гнетут смутные сомнения в работоспособности данной схемы особенно перекошенные потенциалы по выходу RS485 и заявленная скорость передачи на таком расстоянии это сказки MAX232 не способна работать на таких скоростях максимум на 1км устойчивая связь при скорости 115200 бод и то при условии использования ADM3202(тех характеристики на порядок выше MAX232) и ADM488
  • На ***** высказывались соображения о доработке.
  • посмотрел и соображения по доработке. Как прототип так и доработанная схема работоспособна. Но зачем изобретать когда МАХ уже разработала микросхему RS485 с автоматическим определением направления передачи. Посмотрите каталоги МАХ. И на сайте [url]http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53543[/url] Радиолоцман уже писал об этом. И еще на практике я бы лучше связал два устройства витой парой и взял микросхемы RS422+RS232. Так будет лучше , надежней и т.д.
