Зарядовые насосы на микросхеме TLC555-Q1
Texas Instruments TLC555-Q1
Аннотация
В этой статье описывается альтернативное использование микросхемы TLC555-Q1 в качестве зарядового насоса. Прямоугольные выходные импульсы с размахом от напряжения питания до «земли» позволяют с помощью нескольких дополнительных конденсаторов и диодов сделать на основе этого устройства емкостной преобразователь с положительным или отрицательным выходным напряжением. Использование TLC555-Q1 в качестве зарядового насоса является простым и дешевым решением для удвоения, утроения или инвертирования напряжения питания.
Зарядовый насос можно использовать в автомобильных приложениях, требующих защиты от переполюсовки батареи. Зарядовый насос также способен управлять MOSFET с низким сопротивлением открытого канала.
Описание микросхемы
Это устройство содержит два оконных компаратора, RS-триггер, MOSFET с открытым стоком и двухтактный выходной каскад (Рисунок 1). Кроме того, микросхема имеет вывод RESET для разрешения и запрета выхода. Напряжение питания от 2 В до 15 В позволяет устройству работать в автомобильном оборудовании при полностью заряженной 12-вольтовой аккумуляторной батарее и при холодном запуске.
Блок-схема таймера TLC555-Q1.
Рисунок 1. Блок-схема таймера TLC555-Q1.
Зарядовый насос с положительным выходным напряжением
Микросхема TLC555-Q1 включена в типовой конфигурации таймера (Рисунок 2). Частота переключения и коэффициент заполнения устанавливаются времязадающими компонентами R1, R2 и C5. Два диода (D1, D2) и два керамических конденсатора (C3, C4) вырабатывают положительное выходное напряжение 2VCC – 2VF, где VF – падение напряжения на диоде. Когда микросхема TLC555-Q1 выключена, выходное напряжение зарядового насоса равно VCC – 2VF. Чтобы при выключенном устройстве TLC555-Q1 выходное напряжение было равно 0 В, надо анод диода D2 соединить с выходом OUT (вывод 3).
Схема зарядового насоса с положительным выходным напряжением.
Рисунок 2. Схема зарядового насоса с положительным выходным напряжением.
Включение и выключение питания
Вывод RESET микросхемы может использоваться для включения и выключения зарядового насоса в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1. Работа зарядового насоса с положительным
RESET OUT (выв. 3) Зарядовый
насос
Выходное
напряжение
Высокий Переключение ВКЛ 2VCC – 2VF
Низкий Низкий ВЫКЛ VCC – 2VF
Включение питания - уровень на входе RESET меняется с низкого на высокий.
Рисунок 3. Включение питания – уровень на входе RESET меняется
На Рисунке 3 показаны осциллограммы, иллюстрирующие процесс включения после изменения уровня на входе RESET с низкого на высокий. На Рисунке 4 показаны осциллограммы, иллюстрирующие процесс выключения после изменения уровня на входе RESET с высокого на низкий.
Выключение питания - уровень на входе RESET меняется с высокого на низкий.
Рисунок 4. Выключение питания – уровень на входе RESET меняется
Характеристики
Работа удвоителя напряжения на зарядовом насосе проверялась при напряжении питания VCC = 12 В. Выходное напряжение равно 2VCC – 2VF, где VF – падение напряжения на диоде. На Рисунке 5 показана зависимость выходного напряжения зарядового насоса от тока нагрузки.
Рисунок 5. Зависимость выходного напряжения зарядового насоса
от тока нагрузки.
Зарядовый насос с отрицательным выходным напряжением
Микросхема TLC555-Q1 включена в типовой конфигурации таймера (Рисунок 6). Частота переключения и коэффициент заполнения устанавливаются времязадающими компонентами R1, R2 и C5. Два диода (D1, D2) и два керамических конденсатора (C3, C4) вырабатывают отрицательное выходное напряжение. Когда микросхема TLC555-Q1 выключена, выходное напряжение зарядового насоса равно 0 В.
Схема зарядового насоса с отрицательным выходным напряжением.
Рисунок 6. Схема зарядового насоса с отрицательным выходным напряжением.
Вывод RESET устройства может использоваться для включения и выключения зарядового насоса согласно Таблице 2.
Таблица 2. Работа зарядового насоса с отрицательным
насос
Выходное
напряжение
Высокий Переключение ВКЛ –VCC + 2VF
Низкий Низкий ВЫКЛ 0
Рисунок 7. Включение питания – уровень на входе RESET меняется
На Рисунке 7 показаны осциллограммы, иллюстрирующие процесс включения после изменения уровня на входе RESET с низкого на высокий. На Рисунке 8 показаны осциллограммы, иллюстрирующие процесс выключения после изменения уровня на входе RESET с высокого на низкий.
Рисунок 8. Выключение питания – уровень на входе RESET меняется
Характеристики
Работа инвертора напряжения на зарядовом насосе проверялась при напряжении питания VCC = 12 В. Выходное напряжение равно –VCC + 2VF, где VF – падение напряжения на диоде. На Рисунке 9 показана зависимость выходного напряжения инвертора от тока нагрузки.
Зависимость выходного напряжения зарядового насоса от тока нагрузки.
Рисунок 9. Зависимость выходного напряжения зарядового насоса
от тока нагрузки.
Краткий итог
С помощью небольшого количества внешних компонентов устройство TLC555-Q1 может быть включено в нескольких конфигурациях зарядового насоса. Его можно использовать в качестве меры экономии во многих приложениях.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments TLC555-Q1
На английском языке: TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump
TLC555-Q1
ТаймЧипс
TLC555-Q1
