Недорогой импульсный преобразователь 5 В в 24 В
Texas Instruments LM358-N
Дешевый трехтранзисторный повышающий импульсный регулятор на Рисунке 1а представляет собой модифицированный автоколебательный мультивибратор, содержащий транзисторы Q1, Q2 и дроссель L1, включенный нагрузкой в коллектор Q2. При полной выходной мощности частота генерации равна примерно 60 кГц. КПД составляет 65% при выходном напряжении VOUT, равном 24 В, и токе нагрузки 8 мА.
Решения для систем охлаждения
Выходное напряжение этого простого трехтранзисторного повышающего импульсного регулятора (а) равно 24 В при токе 8 мА. Схема может быть полезной для получения напряжения настройки ГУН от 0 до 20 В из управляющего напряжения 0 … 5 В (б).
Рисунок 1. Выходное напряжение этого простого трехтранзисторного повышающего импульсного регулятора (а)
При высоком напряжении на базе Q2 энергия накапливается в магнитном поле дросселя L1. Когда напряжение на базе Q2 становится низким, напряжение, индуцированное магнитным полем L1, уменьшается, добавляясь к напряжению питания. Этот всплеск напряжения заряжает конденсатор C2 через диод D1. Когда заряд конденсатора C2 достигнет значения, при котором напряжение на нем станет равным напряжению стабилизации D2 плюс 0.6 В, транзистор Q3 притянет базу Q2 к земле, сокращая время включенного состояния Q2 в последующих периодах колебаний, и тем самым, уменьшая энергию, передаваемую в C2. Обратная связь через D2 стабилизирует выходное напряжение на уровне 24.6 В с точностью, определяемой разбросом напряжений стабилизации D2. Чтобы изменить выходное напряжение схемы, нужно просто выбрать D2 с другим напряжением стабилизации. Для многих генераторов, управляемых напряжением (ГУН), требуется напряжение настройки до 20 В, и этот импульсный стабилизатор можно использовать для получения напряжения настройки от 0 до 20 В из управляющего напряжения 0 … 5 В (Рисунок 1б). В схеме использована половина микросхемы LM358N, сконфигурированная неинвертирующим усилителем с коэффициентом усиления 4. C1 подавляет усиление помех, приходящих от источника питания 24 В. Напряжение настройки можно регулировать вручную с помощью потенциометра R1 или использовать напряжение обратной связи от схемы ФАПЧ.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM358-N
  2. Datasheet onsemi 1N4933
  3. Datasheet onsemi 1N5252B
EDN
На английском языке: Low-Cost Switcher Converts 5 to 24V
60 предложений от 32 поставщиков
Двухканальный операционный усилитель широкого применения для работы в бытовом диапазоне температур
Элрус
LM358N
от 6.53 ₽
LM358N/NOPB
от 8.58 ₽
Десси
Транзистор биполярный LM358N
19 ₽
LM358N(NSC)
