Источники питания Keen Side
Контроллер вентилятора охлаждения с использованием LM35 (без микроконтроллера)
STMicroelectronics LM358
Введение
Высокая температура силовых компонентов – известное явление в электронике. Чтобы решить эту проблему, конструкторы устанавливают на компоненты радиаторы для отвода тепла, однако во многих коммерческих и бытовых устройствах встроенного радиатора недостаточно, и воздух должен циркулировать быстрее, чтобы снизить температуру радиатора и компонентов, иначе срок службы компонентов значительно сокращается.
Решения для систем охлаждения
Предлагаемая плата автоматического контроллера вентилятора проста, компактна и может быть встроена в коммерческие устройства. Датчик температуры LM35 можно закрепить на радиаторе с помощью силиконового клея.
Пользователь может легко установить температурный порог с помощью потенциометра. Плата может питаться от источника питания 5 В или 12 В, поэтому можно использовать различные миниатюрные вентиляторы на 5 В и 12 В и вентиляторы для компьютеров.
Для рисования схемы и печатной платы я использовал Altium Designer 21 и библиотеки компонентов SamacSys (плагин SamacSys Altium). За исключением разъемов, все компоненты SMD и легко паяются.
Анализ схемы
Принципиальная схема устройства показана на Рисунке 1. Двумя основными компонентами являются датчик температуры и операционный усилитель.
Принципиальная схема контроллера вентилятора охлаждения.
Рисунок 1. Принципиальная схема контроллера вентилятора охлаждения.
U1 – это операционный усилитель LM358, включенный компаратором. Если напряжение на неинвертирующем входе выше/ниже, чем напряжение на инвертирующем входе, выходное напряжение будет близко к VCC/GND. Когда температура окружающей среды (напряжение на неинвертирующем входе) выше заданной температуры (напряжение на инвертирующем входе), выход компаратора будет активирован, и наоборот. Микросхема LM358 содержит два операционных усилителя. Второй операционный усилитель не используется и включен повторителем напряжения. R2 – многооборотный потенциометр, позволяющий легко регулировать температурный порог.
Элементы R3 и D2 предназначены для ограничения выходного напряжения компаратора U1, поскольку максимально допустимое напряжение на затворе Q1 составляет 8 В. Кроме того, они помогают поддерживать напряжение на светодиоде D3 на уровне около 4.7 В, поэтому сопротивление резистора R4 фиксировано и составляет 470 Ом при любом напряжении питания. R5 используется для предотвращения нежелательного срабатывания транзистора Q1.
Q1 – это n-канальный MOSFET SI2302 в корпусе SMD, который может непрерывно коммутировать до 2.2 А, поэтому я решил использовать этот MOSFET, а не механическое реле. Диод D1 защищает Q1 от обратных индуктивных токов, а конденсатор C3 установлен для уменьшения коммутационных помех. C1 и C2 являются блокировочными конденсаторами и используются для снижения помех.
Разводка печатной платы
На Рисунке 2 показана разводка печатной платы схемы. Плата двухсторонняя c размерами 3.8 см × 1.9 см.
Разводка печатной платы контроллера вентилятора охлаждения.
Рисунок 2. Разводка печатной платы контроллера вентилятора охлаждения.
Загрузки
  1. Файлы Gerbers проекта
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM35
  2. Datasheet STMicroelectronics LM358
  3. Datasheet Nexperia Si2302DS
hackster.io
На английском языке: Cooling FAN controller using an LM35 (No MCU)
92 предложений от 37 поставщиков
Операционные усилители.Тип: Операционный усилитель общего примененияКоличество ОУ в корпусе: 2Напряжение питания: ± 16 ВНапряжение смещения нуля (Vio), мВ: 7Потребляемый ток, мА:...
Элевика
LM358
2.30 ₽
LM358DR
от 5.69 ₽
LM358ADGKR
8.07 ₽
LifeElectronics
LM358PSR-JF
  • "конденсатор C3 установлен для уменьшения коммутационных помех" сомневаюсь, что 10мкФ подключаемая низкоомным МОСФЕТом к источнику питания будет уменьшать уровень помех, тем более, что мы не знаем что это за источник, возможно маломощный, а он зашунтировать только 10+0.1мкФ по питанию. Это первое. А второе - у Si2302 макс. импульсный ток всего 10А, а при замыкании 10мкФ (пусть даже электролит) на питание ток в импульсе будет гораздо больше, долго не проживет. Ну и третье, компаратор без ПОС будет непонятно как себя вести в близи точки срабатывания, как минимум дребезг можно ожидать.
  • Схем вроде этого велосипеда в нете полным полно. С3 для компьтерных электронных вентиляторов абсолютно не нужен. А еще гистерезис полезно применять в подобных "контроллерах".
  • У меня на одном устройстве стоит вот такой регулятор оборотов кулера от заданной температуры. Регулирование по шим от заданной температуры. Слабый нагрев датчика LM 35 кулер крутиться с минимальными оборотами. Далее нагрев больше и обороты увеличиваются. Вот вам и без всяких гистерезисов и схема очень компактная и экономичная. Зеленый сектор на движке программы это его обороты.
  • Вот еще один интересный проект регулятора без МК, довольно хорошо описанный и проработанный. Автор - известный многим Ридико Леонид Иванович: [url]http://www.leoniv.diod.club/projects/automatics/cooler/cooler.html[/url]
  • У меня эта ссылка не открывается. Сейчас много что просто заблокировано провайдерами. А хотелось бы взглянуть на эту схему. Если не трудно, картинку схемы поставьте.
  • [B]TOR Browser [/B]поставьте. ------------------------------------- Вот, попробуйте: [url]https://mega2.dp.ua/ua/Z2cU6[/url]
  • [URL="https://leoniv.livejournal.com/"]https://leoniv.livejournal.com/[/URL]
Полный вариант обсуждения »
