Индикатор электромагнитного поля. Часть 2. Моделирование и тестирование схемы
Окончание
Начало читайте здесь:
Часть 1. Описание схемы
Моделирование работы схемы
Для моделирования работы схемы в LTspice или другом симуляторе нужно задать величину емкости кабеля и импеданс самой катушки датчика. Емкость кабеля, измеренная прибором, оказалась равной 1.9 пФ, поэтому параллельно катушке датчика был добавлен конденсатор 2 пФ. Схема для моделирования имеет вид:
Индикатор электромагнитного поля. Моделирование схемы
Кликните для увеличения
Катушка Toko 8R имеет последовательное сопротивление 7 Ом, а импеданс на частоте 100 кГц равен 628.3 Ом. Чтобы включить в модель это последовательное сопротивление, надо в симуляторе LTspice на L2 открыть контекстное меню правым кликом или, как показано на этой схеме, ввести величину импеданса Rs. Переходный процесс на частоте 10 кГц имеет вид:
На схеме модели для ясности отмечены три узла: Vgain, Vheadphone и Vmeter. На графиках показаны показаны формы напряжения в этих узлах. Моделировалось воздействие сигналом 10 мВ («от пика до пика») от генератора через индуктивно связанную отдельную катушку с коэффициентом связи 0.9.
Загрузка схемы для симулятора
Схему для симулятора LTspice можно загрузить здесь. Обратите внимание, что следует также загрузить из LTspice yahoo group модель потенциометра и операционного усилителя TL072, которая одинакова с TL084.
Тестирование
Если вы можете достать звуковой или ВЧ генератор, то проверить работу индикатора можно, подав сигнал от генератора на одну из обмоток небольшого трансформатора или на другую катушку вблизи датчика. При отсутствии генератора, проверить индикатор можно, помещая датчик возле импульсного блока питания, возле электропроводки или других электрических приборов и наблюдая отклонение стрелки микроамперметра и звук в головных телефонах на частотах до 15 кГц.
Перечень компонентов
IC1
Микросхема TL084
D1
Диод 1N4148
L1
Радиальная катушка 1 мГн
R1
Резистор 470 кОм
R2, R5, R6, R7, R9
Резисторы 10 кОм
R3
Резистор 22 кОм
R4
Резистор 47 кОм
R8
Резистор 4.7 кОм
VR1
Переменный резистор 10 кОм (логарифмический)
C1, C6, C8
Конденсаторы 220 мкФ
C2, C4, C5
Конденсаторы 10 мкФ
C3
Конденсатор 1 мкФ
C7
Конденсатор 2.2 мкФ
Микроамперметр 250 мкА / 675 Ом
Работа с прибором
Включить питание, поставить регулятор громкости VR1 на минимум и (по желанию) подключить в гнездо головные телефоны. Попробовать придвигать к выключателю освещения, электрической розетке, при этом в головных телефонах должен слышаться характерный «фон» и отклоняться стрелка измерителя.
http://www.zen22142.zen.co.uk/help.htm
Перевод: КАРБОЛИН по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: EMF Probe. Part 2
