ПНЧ с однополярным питанием, быстродействием 200 кГц и биполярными дифференциальными входами
Microchip LM4040
Немного найдется методов аналого-цифрового преобразования, которые были бы более «зрелыми», чем классическая комбинация преобразователя напряжения в частоту (ПНЧ) со счетчиком. Дискретизация с помощью ПНЧ основана на интегрировании, поэтому она естественным образом обеспечивает хорошее подавление шумов, как и программируемое разрешение (если вам нужно больше битов, просто считайте дольше). К сожалению, и по той же причине, высокой скорости преобразования нет. Точные ПНЧ высокого разрешения с микросекундными временами преобразования явно сложны, однако, по крайней мере, миллисекундные скорости определенно достижимы, как показано в этой статье.
Почти четыре десятилетия назад (в своей книге «Проекты высокопроизводительных преобразователей напряжения в частоту») знаменитый гуру аналоговых технологий Джим Уильямс описал пять фундаментальных методов преобразования напряжения в частоту. Первым в его списке, названном «наиболее очевидным», был ПНЧ с промежуточным преобразованием время-импульс. Поскольку я всегда был большим поклонником очевидного, простой ПНЧ, показанный на Рисунке 1, является вариацией на тему этой базовой схемы. Он адаптирован для работы от одной шины питания, имеет удобные и гибкие дифференциальные биполярные входы и приемлемую линейность при работе на частотах до 200 кГц. Вот как он работает.
200-килогерцовый ПНЧ с промежуточным преобразованием время-импульс, работающий от одной шины питания, с дифференциальными биполярными входами и приемлемой линейностью.
Рисунок 1. 200-килогерцовый ПНЧ с промежуточным преобразованием время-импульс, работающий от одной
Элементы A2, R1 и Q2 в совокупности образуют точный источник втекающего тока (коэффициент α транзистора Q2 равен примерно 0.998) с током коллектора Q2, равным
Неинвертирующий вход V1 может принимать напряжения от 0 до (2 В – V2), имеет очень высокий входное сопротивление (более 1 ТОм) и низкий ток смещения (10 пА). Инвертирующий вход V2 имеет более низкое сопротивление (10 кОм), но более широкий диапазон напряжений – от положительного, равного V1, до отрицательного, равного (V1 – 2 В). Если используется только один вход, второй следует просто заземлить. Напряжение смещение нуля составляет около 200 мкВ (0.01%).
Как показано на Рисунке 2 (желтая кривая), ток IC2 конденсатора C2 линейно снижает напряжение VC1 на времязадающем конденсаторе C1 емкостью 1 нФ от напряжения сброса 3.5 В до уровня запуска 2.5 В, обеспечиваемого источником опорного напряжения U1. Необходимое для этого время линейного спада определяется выражением:
Инвертирующий вход компаратора A1 подключен к конденсатору C1, а его неинвертирующий вход следит за опорным напряжением 2.5 В. Когда напряжение VC1 снижается до 2.5 В, запускается последовательность (довольно быстрых) событий.
Сначала выходное напряжение усилителя A1 достигает уровня 5 В, завершая рост, происходящий со скоростью 30 В/мкс примерно за 160 нс, причем скорость увеличивается за счет положительной обратной связи через конденсатор C4. В результате на выходе FOUT формируется импульс (зеленая кривая на Рисунке 2), и включается транзистор Q3, чтобы начать линейную перезарядку конденсатора C1. Тем временем конденсатор C3 соединяет выход Q3 с диодом D1, смещая его в обратном направлении и временно отводя ток IC2 от конденсатора C1, что создает забавные маленькие плоские полочки, которые можно увидеть на желтых и красных кривых Рисунка 2. Подробнее об этом позже.
Формы напряжений в ПНЧ, где: VC1 - времязадающие пилообразные импульсы на конденсаторе C1, FOUT - выход на счетчик и A1 выв. 5 - неинвертирующий вход компаратора.
Рисунок 2. Формы напряжений в ПНЧ, где: VC1 – времязадающие пилообразные
импульсы на конденсаторе C1, FOUT – выход на счетчик и A1 выв. 5
– неинвертирующий вход компаратора.
Ток перезарядки C1 через эмиттер транзистора Q3 направляется в базу Q1, переводя Q1 в состояние насыщения и подключая верхний вывод резистора R3 к шине +5 В, в результате чего напряжение на неинвертирующем входе усилителя A1 (вывод 5) становится равным
(красная кривая на Рисунке 2). Перезарядка конденсатора C1 продолжается до тех пор, пока напряжение на выводе 5 усилителя A1 не достигнет напряжения 3.5 В на выводе 6, после чего A1 возвращается обратно к нулевому выходному напряжению, выключая транзистор Q3 (быстро, поскольку Q3 никогда не насыщается) и завершая импульс FOUT.
Между тем, выключение Q3 прерывает базовый ток  транзистора Q1, позволяя ему восстановиться после насыщения (что занимает около 500 нс, состоящих в основном из времени накопления), выключиться и отпустить резистор R3. Это позволяет напряжению на выводе 5 усилителя A1 вернуться к значению опорного напряжения 2.5 В микросхемы U1, где оно ожидает окончания тайм-аута и следующего цикла ПНЧ.
Это также сбрасывает заряд, накопленный в конденсаторе C3 интегрированием тока IC2 во время сброса пилы, через диод D1 в конденсатор C1. Таким образом, цепь D1-C3 нивелирует интегральную ошибку нелинейности, которая обычно свойственна ПНЧ с преобразованием время-импульс из-за потери заряда во время интервала сброса пилы. Уильямс указывает на эту проблему в своем анализе топологии с промежуточным преобразованием время-импульс: «Серьезным недостатком такого подхода является время разряда-сброса конденсатора. Это время, «потерянное» при интегрировании, приводит к значительной ошибке линейности...». Спасибо за предупреждение, Джим!
Материалы по теме
  1. Datasheet Microchip LM4040
  2. Datasheet Texas Instruments TLV9162
  3. Datasheet Avago Technologies 1N5711
  4. Datasheet ON Semiconductor 2N5089
EDN
На английском языке: Single supply 200kHz VFC with bipolar differential inputs
53 предложений от 27 поставщиков
LM4040-N/LM4040Q-N Precision Micropower Shunt Voltage Reference | IC VREF SHUNT 10V SOT23-3
ЭК ЗИП
LM4040AIM3-2.5/NOPB
от 101 ₽
LM4040CIM3-4.1/NOPB
от 15 ₽
LM4040AIM3-4.1
ТаймЧипс
LM4040EIZ-25
Diodes
