Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы
Найдено: 3,854 Вывод: 1-10
  1. Михаил Шустов
    Рассмотрено устройство и принцип работы логических элементов с входной и/или выходной статической или динамической памятью. В отличие от традиционных логических элементов, переключение которых происходит при одновременной подаче на входы ...
    30 сентября 2025
  2. Stephen Woodward
    Некоторое время назад я опубликовал статью Простой ШИМ-интерфейс позволяет программировать напряжение регулятора V OUT V SENSE [ 1 ]. В ней были представлены несколько простых схем для ШИМ-программирования стандартных микросхем понижающих ...
    Stephen Woodward
    A while back, I published the Design Idea (DI) “Simple PWM interface can program regulators for V OUT V SENSE ” ( Ref. 1 )It showed some simple circuits for PWM programming of standard bucking-type regulator chips, both linear and ...
    24 сентября 2025
  1. Nick Cornford
    Во многих недавних статьях [ 1 ] предлагались схемы управления питанием с помощью кнопки. Какие-то из них, возможно, были более устойчивы к дребезгу контактов, чем другие, но как это можно проверить? В предлагаемой статье описывается, как некоторые ...
    Nick Cornford
    Many recent Design Ideas ( Ref, 1 ) have involved button-pushing to control power. Some may have been more resistant to contact-bounce than others but how can we really check that? This DI describes how some simple circuitry can simulate bouncy ...
    22 сентября 2025
  2. Stephen Woodward
    Точно подобранные по емкости пары конденсаторов имеются в продаже, но только в ограниченном диапазоне номиналов, рабочих напряжений и типов диэлектриков. Кроме того, иногда особо ответственное приложение с очень жесткими допусками (или очень ...
    Stephen Woodward
    Precision-matched capacitor pairs are commercially available items, but only in a limited range of values, working voltage, and dielectrics. Plus, sometimes an extra critical application with extra tight tolerances (or an extra tight budget) can ...
    22 сентября 2025
  1. Richard Cappels
    Таким приложениям, как измерение мутности и денситометрия, требуются источники чистых световых импульсов со стабильной амплитудой. Драйвер светодиода на Рисунке 1 освещает нейроны сетчатки в биологическом эксперименте, к которому предъявляются ...
    Richard Cappels
    Applications such as turbidity measurement and densitometry require cleanly pulsed light sources with stable amplitudes. The LED driver in Figure 1 illuminates retinal neurons in a biological experiment that has similar requirements. For a given ...
    17 сентября 2025
  2. Stephen Woodward
    Недавно я опубликовал простую конструкцию [ 1 ] схемы передатчика токовой петли 4-20 мА для платинового резистивного датчика температуры (PRTD), показанную на Рисунке 1. Рисунок 1. Передатчик токовой петли 4-20 мА для платинового датчика ...
    Stephen Woodward
    I recently published a simple design ( Ref. 1 ) for a platinum resistance detector (PRTD) 4 to 20 mA transmitter circuit, illustrated in Figure 1. Figure 1. The PRTD 4 to 20 mA loop transmitter with constant current PRTD excitation that relies on ...
    14 сентября 2025
  3. Jim Williams
    Высокая точность, стабильность и широкий рабочий диапазон делают платиновые термометры сопротивления (RTD) популярными датчиками температуры. Для полного использования желаемых характеристик этих устройств преобразование их сигналов требует ...
    Jim Williams
    High accuracy, stability, and wide operating range make platinum RTDs (resistance temperature detectors) popular temperature transducers. Signal conditioning these devices requires care to utilize their desirable characteristics. Figure 1’s ...
    10 сентября 2025
  4. T.K. Hareendran
    В современном мире как домохозяйства, так и промышленные предприятия ищут способы повышения надежности электроснабжения за счет использования различных источников энергии, а не только электроэнергии из сети. Одно из самых разумных решений ...
    T.K. Hareendran
    In today’s world, both households and industrial facilities are exploring ways to improve power reliability by harnessing multiple energy sources, not just the electricity from the grid. One clever solution: Automatic transfer switch (ATS). ...
    8 сентября 2025
  5. Stephen Woodward
    Точные, недорогие и проверенные временем платиновые резистивные датчики температуры (platinum resistance temperature detectors, PRTD) с рабочим диапазоном от криогенной температуры до температуры горения являются золотым (нет, платиновым!) ...
    Stephen Woodward
    Accurate, inexpensive, and mature platinum resistance temperature detectors (PRTDs) with an operating range extending from the cryogenic to the incendiary are a gold (no! platinum! ) standard for temperature measurement. Similarly, the 4 to 20 mA ...
    2 сентября 2025
  6. T A Babu
    Повышающие преобразователи это неизолированные DC/DC преобразователи, выходное напряжение которых больше входного. В некоторых приложениях пользователям нужна защита от переполюсовки, коротких замыканий и других аномальных состояний. Базовая ...
    T A Babu
    Boost converters are non-isolated DC-DC converters that step up voltage. In some applications, users expect protection against reverse polarity, short circuits, and other anomalous conditions. The basic PWM boost topology is shown in Figure 1. ...
    2 сентября 2025
