100-мегагерцовый ПНЧ с зарядовым насосом TBH
Texas Instruments CD74AC14 CD74AC74 CD74AC161 SN74LVC1G14 TLV9161
Известный разработчик аналоговых устройств и автор Джим Уильямс в 1986 году опубликовал потрясающую конструкцию 100-мегагерцового преобразователя напряжения в частоту [1]. Он назвал это карабкающимся наверх (представьте его на крыше Эмпайр-стейт-билдинг, сбивающим в воздухе бипланы) Кинг-Конгом! В 2005 году он выпустил описание значительно обновленного преемника Конга – «Преобразователь напряжение-частота с динамическим диапазоном 160 дБ и максимальной частотой 100 МГц» [2].
Я был очарован обеими этими впечатляющими конструкциями, потому что они были намного быстрее, чем любой другой ПНЧ, который я когда-либо видел! Прошло еще два десятилетия, прежде чем я решил попробовать создать свой собственный ПНЧ с разрешением 9 десятичных разрядов.
Вот результат (Рисунок 1).
В этом простом ПНЧ некоторые заимствованные у Уильямса новаторские идеи, касающиеся быстродействия, объединены с несколькими моими собственными трюками, чтобы достичь полной шкалы частот 100 МГц.
Рисунок 1. В этом простом ПНЧ некоторые заимствованные у Уильямса новаторские идеи, касающиеся быстродействия,
Элементы Q1, D1 и триггер Шмитта U1 образуют неточный, но добротный и быстрый ПНЧ, точность которого затем повышается цепью обратной связи, состоящей из предварительного делителя U3, зарядового насоса TBH на диодах D1-D4 [3] и интегратора A1. Предварительный аккумулятор U2 без потери разрешения обеспечивает сопряжение 100-мегагерцовых импульсов с умеренно быстрым (порядка 6.25 МГц) периферийным счетчиком-таймером микроконтроллера.
Основу схемы на Рисунке 1 составляет очень простой генератор линейно спадающих импульсов на элементах Q1, U1 и D5. Коллекторный ток транзистора Q1 разряжает несколько пикофарад собственной паразитной емкости своего коллектора, подключенного к входу триггера Шмитта на элементах U1 и D5 в месте их соединения (пожалуйста, сделайте эти соединения как можно более короткими и прямыми!). Задержка распространения в U1, составляющая менее пяти наносекунд, позволяет генератору работать от полной остановки (возможной из-за утечки через R4) до частот более 100 МГц.
В течение каждого цикла, когда транзистор Q1 понижает напряжение на выводе 2 микросхемы U1 до порога переключения, U1 через диод Шоттки D5 отвечает импульсом обратной связи длительностью порядка 5 нс, сбрасывающим пилообразное напряжение. Это вновь устанавливает на выводе 2 напряжение выше положительного порога переключения и запускает следующий цикл колебаний. Поскольку скорость спада (более или менее) пропорциональна базовому току транзистора Q1, который приблизительно пропорционален выходному напряжению интегратора A1, частота колебаний также пропорциональна этому току. Предостережение заключается в том, что это «приблизительно».
Обратная связь через зарядовый насос TBH, суммирование с входным напряжением на резисторе R1 на неинвертирующем входе интегратора A1, подача этой суммы на транзистор Q1 и далее на вывод 2 микросхемы U1 превращают «приблизительно» в «точно». Одним из элементов, позволяющих этому ПНЧ работать в частотной области Конга, но с гораздо более скромным количеством деталей, является самокомпенсирующийся диодный зарядовый насос TBH, описанный в более ранней статье «Прецизионный диодный зарядовый насос» [3].
А что же делает микросхема U3?
Самокомпенсация насоса TBH позволяет ему точно распределять заряд на частоте 25 МГц или около того, но 100 МГц – это уже слишком много. Проблему решает двухразрядный предварительный делитель U3. U3 также предоставляет возможность (обратите внимание на перемычку J1) заменить высококачественное опорное напряжение 5.000 В на, вероятно, менее точное напряжение обычной шины питания 5 В.
На Рисунке 2 показан 250-килогерцовый диодный зарядовый насос, повышающий напряжение 5-вольтовой шины до 8 В, которые затем понижаются до точного опорного значения 5.000 В с помощью микросхемы U4. Ток, потребляемый триггером U3, включая ток, отдаваемый насосу, составляет около 23 мА на частоте 100 МГц; источник опорного напряжения U4 не рассчитан на такую большую нагрузку, поэтому на помощь приходит дополнительный резистор R6.
250-килогерцовый диодный зарядовый насос повышает напряжение шины до 8 В, которые затем понижаются до точного опорного значения 5.000 В с помощью микросхемы U4.
Рисунок 2. 250-килогерцовый диодный зарядовый насос повышает напряжение
Предварительный делитель на 16 с аккумулятором U2 позволяет использовать встроенные счетчики-таймеры микроконтроллера с частотой до 6.25 МГц для получения выходного сигнала ПНЧ с полным разрешением 100 МГц. Эта идея описана в более ранней статье «Предварительный делитель/аккумулятор обрабатывает выходные сигналы ПНЧ, которые слишком быстры для таймера микроконтроллера» [4].
Ссылки
  1. Jim Williams. Ultra-High Speed 1 Hz to 100 MHz V-F Converter
  2. Jim Williams. Преобразователь напряжение-частота с динамическим диапазоном 160 дБ и максимальной частотой 100 МГц
  3. Stephen Woodward. Прецизионный диодный зарядовый насос
  4. Stephen Woodward. Предварительный делитель/аккумулятор обрабатывает выходные сигналы ПНЧ, которые слишком быстры для таймера микроконтроллера
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments CD74AC14
  2. Datasheet Texas Instruments CD74AC74
  3. Datasheet Texas Instruments CD74AC161
  4. Datasheet Analog Devices LT1027
  5. Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G14
  6. Datasheet Texas Instruments TLV9161
  7. Datasheet Avago Technologies 1N5711
EDN
На английском языке: 100-MHz VFC with TBH current pump
83 предложений от 32 поставщиков
Инвертор, семейство AC, триггер Шмитта, 6 элементов, 1 вход, 24мА, 1.5В до 5.5В, SOIC-14
Десси
Логическая интегральная микросхема CD74AC14E
28 ₽
CD74AC14M96
от 35 ₽
CD74AC14M96
55 ₽
LifeElectronics
CD74AC14MSO14
  • Всё познаётся в сравнении. Чем это всё лучше 74S124 (К531ГГ1) ??? Может я чего то не догоняю.?
