Схемы: car power inverter EG-PWC-002 - 2
Поиск по: "car power inverter EG-PWC-002"
Добавлены слова из словаря: "авто автомобиль мощность мощный силовая силовой инвертор"
Найдено: 5,525 Вывод: 11-20   В том числе: power (4588); car (901); inverter (661); EGPWC002 (0).
  1. .. до 56% (картинок пока нету они на рабочем компе). Конструировать и сам люблю, а нельзя ли использовать генератор от авто. У той же девятки неплохой генератор. Или есть свои плюсы? .Самодельный трех лопастный ветряк с автомобильным ...
    .. есть разные схемы включения, ( обычно полевой транзистор или специализированная микросхема, посмотрите на сайте фирмы Power Integration, к примеру ). С помощью этого ключа(ей) на высокой частоте включается-выключается первичная обмотка ...
    .. Сейчас делаю стабилизатор напряжения. Стабилизатор ??? ИМХО во всех нормальных системах ветрогенераторов сначала стоит инвертор, которому становятся безразличными колебания напряжения на входе (он выполняет и функции стабилизатора ...
    19 февраля 2009
  1. .. обсудим такую схему: ветряк из автогенератора- реле - аккумулятор или несколько- термопара- свеча накаливания дизельного авто в бойлер. Хочу соорудить такую цепь для обогрева дома. ветряки поставил уже 4 штуки, генераторы 0,8 и 1 киловат ...
    .. под ветрогенегатор А Михалычу по поводу отопления: Энергия ветра рассчитывается по формуле P = 0,6 х S x V^3, где Р - мощность, Вт, S - площадь ветряка (которую описывают лопасти), м2, V - скорость ветра, мс. Т. е. энергия зависит ...
    .. скорость ветра была 10 м/с, а площадь ветряка - 80 кв. м. Сделаете???????? а если сделать через акамуляторы далие через инвертор получим необходимую мощность На аккумуляторах не получится. Тогда их нужно батарею, размером с грузовик. ...
    24 февраля 2009
  1. .. входа стабилизатора через предохранитель примерно 5 А, а общий провод стабилизатора с массой автомобиля (если конечно у Вас авто не начала прошлого столетия и на массе не сидит + аккумулятора :D). Тогда диоды моста и предохранитель будут ...
    .. ноут по инструкции берёт 65ватт,при 19в - 3.42а,перемножаем,получаем 65ватт. при использовании любых преобразователей потр.мощность от сети авто может достигнуть 100ватт,ваш автоакаммулятор 55 или 65 ампер часов.чтоб от него получить 65 ...
    .. адаптер вместо аккумулятора ноута? И поэтому прямой смысл не изобретать ничего, а как советует DeNniSsok использовать инвертор DC-AC, с выходом на 220В. Можно и работать с ноутом и заряжать аккумулятор. Приходилось пользоваться, ...
    8 марта 2009
  2. .. другое эл. оборудование рассчитано на 12В к сожалению теория с практикой расходятся далеко, приведу пример:Вы купили новый автомобиль и проехали на нем 200 тысяч км., ну это уже дрова, так за время эксплуатации сколько раз Вам его ...
    .. на даче ветряк, работает нормально, но основной недостаток - малая мощность, хочу построить по мощнее на основе компрессора высокого давления. Может у кого то есть уже похожие ...
    .. первой скорости соотношение 1:50, то есть при 30 оборотах колеса генератор крутится 1500 об/мин, далее через аккумуляторы и инвертор к потребителю 220 Вольт. А с компрессором следующая задумка: компрессор высокого давления 10 кВт 150 ...
    7 февраля 2012
  3. .. аккумуляторы)? Но это не может быть, ведь на сколько я знаю, в машине на заряд аккумулятора не влияет скарость движения авто (кольчество оборотов генератора) там между аккумулятором и генератором стоит подобие зарядного устройства.. Для ...
    .. , эти расчёты? Зависимость отдаваемой ветрогенератором мощности от скорости ветра - кубическая, а при малых скоростях мощность падает ещё сильнее. Посмотрите таблицу 1.2 в статье: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=106993 ...
    .. знаю 2) В) Про зарядные устройства (на самом деле это комплекс: Генератор тот который надо; выпрямитель тот который надо; инвертор __; зарядное усторйство __; И САМОЕ ДОРОГОЕ ВО ВСЕЙ ЭТОЙ УСТАНОВКЕ - АККУМУЯТОРЫ Если несуществующий бред ...
    19 марта 2012
  4. .. и надо было начинать...Тебе под такой усёл надо не сварку,а Импульсник с ККМ делать,под заданные параметры(я бы еще и акк.авто в качестве буферного звена использовал).Не экономь на питании.. подключал блок питания 50 А + акума 70-ка, ...
    .. - классическая намотка для блоков питания и источников для полуавтоматической (механизированной) сварки. 7 кВт - приличная мощность для однофазного трансформатора и, особенно, для сети питания. Если можно, уточните напряжение ...
    .. лучше схемке, заранее спасибо! Нет, мадам, только не ЭТО!(с) Требования слишком разные. Ну, типа скрестить ужа и ежа. Инвертор или трансформаторный? трансформаторный заводской Ток ХХ мерял? Смотри-разорит тебя чюбАйс,не в коня ...
    19 апреля 2012
  5. .. стандартных, второе-как поведут себя автоусилители подключенные к гене 500а не сгорят ли у них бп (хочу 7.5 КвТ выжать в авто) Пересаживайся на Т72(списанный)-там ген.потянет.. 7,5 кВт??? Мсье знает толк в извращениях. При такой мощности ...
    .. мал. Раз ему хочется такие мощности ( 7,5 кW ) в машине иметь. :D Вот и физика хромает. Генератор 12 Вольт 500 Ампер имеет мощность 6 килоВатт. :p В тазике никто не собирается сидеть при такой мощности во первых , во вторых окромя гены ...
    .. тоже, Антенно мачтовые сооружения мало кто ремонтирует если что . В багажник генератор SUBARU например, к нему сварочный инвертор-на выходе запрашиваемые токи( и то не хватит) ..И комплект огнетушителей:)От 12-вольтовых аккумов даже ...
    13 июня 2012
  6. .. нагрузку 3 кВт то даже 0,5 кВт не получишь. Будет только отличный электромагнитный тормоз для ветряка:cool: Ну, если автомобиль будет работать строго на одних оборотах +- 5%, то частота, действительно, будет стабильной, правда не ...
    .. и переделать якорь,проточить у токоря ещо гривен ну 30 гривен,при этом и ток начнет течь при малых оборотах, Из двигателя мощность 0,55кВт. выжать три киловатта? Это шнобелевская премия! из 0,55 получишь не больше 0,55 или знакомый ...
    .. с ветряка снимают обычно выпрямленное напряжение, которое заодно подзаряжает батарею аккумуляторов, а затем ставят мощный инвертор, который выдаёт стабильное напряжение и частоту. Если же речь идёт о механической стабилизации, надо ...
    6 октября 2012
  7. .. да, а на практике интенсивность искры значительно падает что на холодном двигателе немаловажно. Про современные авто я помолчу. Есть такая интересная вещь - многоискровое зажигание. Суть в том, что искра на свече проскакивает не ...
    .. на катушке нужен не для того, чтобы переделать катушку на 12 Вольт, а для того, чтобы при запуске увеличить ток и повысить мощность искры, а на больших оборотах увеличить скорость нарастания тока. (t=L/R) Мне кажется для карбюраторных ...
    .. бы эту схему разработать заново и начать с того что задачу можно разбить на три части. Первое - это изготовить надежный инвертор для получения напряжения 400-600в который устойчиво работает в диапазоне напряжений 6-15вольт. Второе ...
    13 февраля 2013
  8. .. ippon back verso 800 ------------- оба ИБП спокойно стартуют холодильник и тянут его с родными акумами, но если записать от авто через прикуриватель - то оба сваливаются в защиту оп разряду батарее (просадка примерно до 11В изза длины ...
    .. общем надо подключить холодильник к ибп в лесу но пусковые токи порядка 500Вт ---------- есть 2 ИБП ippon back power pro 700 и ippon back verso 800 ------------- оба ИБП спокойно стартуют холодильник и тянут его с родными ...
    .. Но 9000рублей... 6o6roff Что поделаешь.. Хочешь красиво жить - плати или воруй или воруй 12 вольт от бортсети через инвертор :)
    8 июля 2013
Поиск "car power inverter EG-PWC-002" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
