Схемы: �������������� ������������ Fuse - 3
Поиск по: "�������������� ������������ Fuse"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 793 Вывод: 21-30
  1. Rob Whitehouse
    .. IC 1 от перегрузок по напряжению, шунтируя большие токи на усилитель испытательного напряжения IC 4 и его защитный предохранитель F 1 . Когда испытательное напряжение быстро меняется от одного значения к другому, диоды ...
    Rob Whitehouse
    .. protects IC 1 from voltage overloads by shunting high currents to the forcing-voltage amplifier, IC 4 , and its protective fuse, F 1 . When the forcing voltage rapidly slews from one value to another, the diodes greatly improve the IVC's ...
    22 февраля 2024
  1. .. в торговую сеть рассчитанным на подключение к сети 220 вольт. Для переключения на 127 вольт необходимо переставить предохранитель из гнезда 220в в гнездо 127в. Внимание! Перед включением УПН все тумблеры и переключатели ...
    19 января 2024
  1. Mark Champion Moshe Gerstenhaber
    Схемы Измерения Analog Devices AD620 AD820AR AD8228ARZ AD8253 ADG436 ADR01 ADR5045
    Во многих приложениях требуется измерение очень низких сопротивлений, включая, в частности, анализ целостности предохранителей, определение характеристик реле и оценку сверхпроводников. На рынке представлен широкий спектр оборудования, ...
    .. applications require the measurement of very low resistances, including but not limited to fuse integrity analysis, relay characterization, and superconductor evaluation. There is a wide range of commercially ...
    28 сентября 2023
  2. .. удара молнии в стабилизаторе сгорел предохранитель и сорвало крышу с микросхемы LY6018 импульсного блока питания схемы управления.Нужна схема БП ...
    26 сентября 2023
  3. .. не менялась тогда дырка должна быть в слюде, но там нет дырки. Была такая проблема в Самсунг, решилась заменой на предохранитель большего размера на тот же ток. Про микрики с трудом верится, но может быть. Однако я тоже ...
    16 сентября 2023
  4. Jon Dutra
    .. 510 Ом и 1.1 кОм необходимы для обеспечения устойчивости; они подавляют колебания частотой 1 МГц. Диод 1N5400 и 4-амперный предохранитель защищают схему от обратных напряжений. Рисунок 1. Принципиальная схема имитатора ...
    Jon Dutra
    .. and 1.1k resistors are required for high frequency stability; they suppress a 1 MHz oscillation. The 1N5400 diode and 4-amp fuse protect the circuit from reverse voltages. Figure 1. Schematic diagram of the battery simulator. Results The ...
    22 июня 2023
  5. .. быть.Также минус преобразователя питания малый ток и плохая стабилизация напряжения на выходе. Варистор, сгорая, прикончит предохранитель. Предохранитель поменяют а варистор вряд ли. В следующий раз сгорит остальное. И потому. ...
    15 июня 2023
  6. .. дня всем. По входу блока питания (импульсного) мини АТС LG LDK-300 PSU (автоматической телефонной станции) сгорел предохранитель, у блока питания неисправность найдена и устранена, блок питания работает. По маркировке и ...
    12 апреля 2023
  7. .. Z21 находится во второй паре справа из фото002. 5) Диодные мосты GBU605, 2 шт. Проверил, выпаяв каждый. Рабочие. 6) Предохранитель (10 A, 250 V) на входе оказался целым. Изначально при включении БП через страховочную лампу, ...
    5 апреля 2023
  8. .. избежание выхода трансформатора из строя (спекания или обрыва первички) вместо перемычки от +310в силовой части установлен предохранитель, так как в аппарате нет даже входного автомата. зачем? Полный Гугль схем этих ДР из СВА - что ...
    5 февраля 2023
Поиск "�������������� ������������ Fuse" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
