Эта схема является переосмыслением другой конструкции: Мощный ШИМ ЦАП с микросхемой LM317 [ 1 ]. Как и в предыдущей публикации, в этой схеме мощный ЦАП реализуется путем интеграции регулятора положительного напряжения LM317 в преимущественно ...
.. V “ADJ” control signal for the U2 regulator via feedback networks R1, R2, and R3. The incoming PWM signal is AC coupled so that U1 can “float” on U2’s output. U1c provides a balanced inverse of the PWM signal, ...
.. образует недорогой ШИМ источник тока 1 А. (* 1% металлопленочный). I OUT = 1.07(D 0.07), I OUT 0. КМОП инверторы серии AC U1b U1f принимают ШИМ-сигнал частотой 10 кГц, формируя управляющее напряжение от 50 мВ до +1.32 В для вывода ADJ ...
This design idea (DI) takes an unusual path to a power-handling DAC by merging an upside-down LM337 regulator with a simple (just one generic chip) PWM circuit to make a 20-V, 1-A current source. It’s suitable for magnet driving, battery ...
.. работы в режиме On-Line Утром включил и все работало, потом выключал на 30 минут и снова включил-БАХ! Разлетелся вдребезги предохранитель на 6А по шине питания PFC. От батарей работает. Зарядник работает, шина +12в работает +5в ...
.. Таким образом, через этот вход можно управлять вращением или остановкой двигателя. F 1 полимерный самовосстанавливающийся предохранитель защищает двигатель и схему от перегрузки по току, возникающей, например, при торможении ...
.. Thus, you can control whether the motor is rotating or stopped through this input. F 1 , a polymer-based resettable fuse, protects the motor and the circuit against overcurrent conditions, such as a stalled motor. You can mount the ...
Сопротивление нагревательных и охлаждающих элементов, используемых в промышленных системах, не является фиксированной величиной. К этим элементам относятся такие устройства, как нагреватели с положительным температурным коэффициентом и ...
.. wave to the Y input. Connect the X input to ground. Using an oscilloscope to monitor test point T 1 , adjust R X for an ac null (zero amplitude) in the sine wave. Y-input offset adjustment: Connect a 1-kHz, 5 V p-p sine wave to the X input. ...
Вместо традиционного подхода с поддержкой ЦАП с помощью усилителя для повышения выходной мощности в этой схеме используется менее проторенный путь. Она объединяет регулятор положительного напряжения LM317 с простым 8-битным ШИМ ЦАП, позволяя ...
.. V “ADJ” control signal for the U2 regulator via feedback networks R1, R2, and R3. The incoming PWM signal is AC coupled so that U1 can “float” on U2’s output. U1c provides an inverse of the PWM signal, ...
В общем как это обычно бывает....))) Станок успешно выполнил задание после чего я его отправил в Хоум и вышел из мастерской на 10 минут. Когда вернулся услышал непривычный гул вентилятора из шкафа(то нарастающий, то стихающий), заглянув туда ...
Для проекта, над которым я работал, понадобился простой туманообразователь/ увлажнитель воздуха. Я нашел множество идей в Интернете, но все они по тем или иным причинам недостаточно устраивали меня, поэтому я решил создать свой. Ниже описывается ...
.. that has a particular resonant frequency. To operate the transducer at resonance, it must be driven with a high-frequency AC signal. The best way of determining the resonant frequency is to plot an impedance spectrum of the transducer. This ...
Отключить звук в симметричной сигнальной линии очень просто. Просто закоротите клеммы или прервите путь сигнала. Но когда линия несимметрична и на выходе имеется большое постоянное напряжение смещения, попытка отключить схему такими способами ...
.. in the output due to the sudden change. A simple addition that preserves the dc bias while shorting the ac signal allows muting without clicks. The example shows the muting circuit (see Figure 1) for a condenser (electret) ...
Недавно я был удивлен, когда на мою (почти) двухдесятилетней давности идею контроля температуры с возвратом половины [ 1 ] поступил вопрос от читателя Джона Луиса Уогамана. Джон говорит, что ему нужен способ контроля температуры партий ...
.. variation solely by the precision of (R2/R3 + 1) = 10. This makes Q1 generate a PTAT (proportional to absolute temperature) AC signal equal to K/5050 volts peak-to-peak that follows the 120-Hz log(|sine|) waveshape shown in Figure 2. Figure 2. ...
