Схемы: DAEWOO - 3
Поиск по: "DAEWOO"
Найдено: 85 Вывод: 21-30
  1. .. на шасси имеется наклейка-K2027VK 1771.Приклепляю фото. С твоими процессорами DAEWOO C-50N chassis. http://archive.espec.ws/section305/file13850.html Это оно и есть. На вертикальной плате ТА8701 ...
    15 марта 2014
  1. .. машина DAEWOO DVD-M1031 ,нужна схема ,короткое замыкание на плате и невозможно опознать микросхему Ну,Ваген-это ж из серии ...
    23 ноября 2013
  1. При включении телевизора сильно суженно изображение и большое количество полос. Потом изображение расширяется и полосы уходят вверх. А дальше изображение сильно искажается в вехней части и много полос там же. Фото прилагаю. Подскажите пожалуйста! А ...
    21 ноября 2013
  2. .. daewoo, модель KR 2131-ME. Полосы по всему экрану на любой программе, с антенной и без нее, с подключенным DVD, и ...
    25 августа 2013
  3. .. уважаемые коллеги! Столкнулся с крайне неприятной неисправностью музыкального центра фирмы Daewoo. магнитофон и РП работают, но как только переключаешься на СD весь аппарат отключается. Проблема в отсутствии ...
    11 августа 2013
  4. .. напруги с ТДКСа, в частности питание ВУ. Если все напряжения завышены, то строка работает неправильно. Там случайно, как в Daewoo 4 нога ТДКСа на лит не посажена? Схему бы, хоть приблизительную! А то тема похоже живет отдельно от проблем в ...
    28 июля 2013
  5. шасси CP-185G/GU не включается начальная проверка показала сгорел предохранитель (черный цилиндрик) подключение через лампочку к сетевому дросселю и в сеть -лампочка горит полным светом. диоды сетевые целы .конденсатор цел куда дальше стремится ? ...
    31 мая 2013
  6. .. (есть OSD),закавыка в том,что родной Кин с ящиком на работе. Поэтому проверку производил на кошках.Кин подставлял с TV DAEWOO KR15UFL. Всё кажет,только в зеркальном отражении ( с этим понятно) (с оской возится с паяльником не ...
    3 мая 2013
  7. .. всем дня! Принесли в мастерскую аппарат Daewoo CP-330 завышенное напряжение строчной +140В вместо +103В.Ёмкости в обвязке строчной поменял ничего не ...
    18 января 2013
  8. .. ругаюсь, вон сколько аналогов (и это не все, я уверен), давно бы купил, да поставил, чего просто так ездить. FSA37012M от DAEWOO не подайдёт FSA37012M от DAEWOO не подайдёт Жаль. Если б подошёл, было б лучше.
    9 января 2013
Поиск "DAEWOO" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
