Схемы: ATMEGA328 - 4
Поиск по: "ATMEGA328"
Найдено: 41 Вывод: 31-40
  1. .. Запустите оболочку Arduino, в меню Tools выберите корректный COM-порт и установите целевую плату Arduino Duemilanove w/ ATmega328 . Откройте файл osPID_Firmware.ino и выберете Upload . Процесс загрузки кода имеет две фазы: компиляция ...
    .. Ensure that the correct COM port is selected and that the Board is set to “Arduino Duemilanove w/ ATmega328 ″ Open “osPID_Firmware.ino” from the downloaded firmware and select ...
    10 марта 2014
  1. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 2. Микроконтроллеры. Обзор за 2011 год
    .. 0...25,5 В с двойной защитой (ATmega16, PIC16F877) Электронные шахматные часы (АТ89С4051) Конструкции с Arduino (ATmega328) Автоматизированная система сбора и сохранения информации с датчиков (ATmega8, DS18B20) Робот Sumo на ...
    17 августа 2012
  1. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 13. Измерения. Обзор за 2011 год
    .. Цифровой измеритель тока утечки конденсаторов (PIC16F88) Гигантская 7-сегментная светодиодная индикаторная панель (ATmega328) Circuit Cellar Параллельное тестирование Ni-MH аккумуляторов (Arduino Mega) Микроконтроллерный тестер ...
    11 сентября 2012
  2. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 15. Микроконтроллеры. Обзор за 2011 год
    .. 8 линий ввода/вывода (PIC16F628) Миниатюрный, быстрый, автономный программатор AVR микроконтроллеров с SD картой памяти (ATmega328) Миниатюрный программатор USBTiny-Mkll SLIM (AT90USB162) Makerbot - необычные часы - отладочная плата ...
    11 сентября 2012
  3. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 25. Измерения. Обзор за 2012 год
    Тема номера: Измерения Выпуск: июнь, 2013 (25) В сборник включен обзор периодической печати за 2012 г. Особый интерес представляет перевод на русский язык help к программе виртуального измерительного комплекса Visual Analyser. Ряд материалов ...
    18 июня 2013
  4. Добрый вечер уважаемые радиолюбители...помогите пожалуйста завести Мегу168/328 от 3,3 вольт...заранее благодарю Что значит ? если по даташиту питание от 1,8 до 5,5 Вольт http://www.atmel.com/Images/8161s.pdf Под словом Завести, я имел ввиду сделать ...
    14 марта 2014
  5. .. бы выложить на форум - исходники проекта для Atmega128.Хотелось бы глянуть. Дело в том,что я хочу переложить проект на Atmega328.А у нее по-моемому схожи названия регистров. Если я их найду, то выложу. А по большому счету, там то и ...
    8 ноября 2014
  6. .. мк. 2. В некоторых случаях стоимость одного/двух реле будет выше чем микроконтроллер ATtiny13A (к примеру, Arduino nano на Atmega328 ценой до 2 долларов) и MOSFET транзистор P3055LD или аналогичный (который легко можно найти, иногда ...
    23 декабря 2015
  7. Alperen Akküncü
    .. метода. Многие МК Atmel (Microchip) имеют более одного таймера, и обычно в каждом из них есть два модуля CCP (например, ATmega328). Еще один пример МК STM32F051R8, установленный на некоторых популярных отладочных платах ...
    Alperen Akküncü
    Most of us know about PWM DACs. They are easy to implement, cheap, and acceptable for low performance applications. The approach is to filter the HF components of the PWM signal and be left with only the LF or DC component that is proportional to ...
    20 октября 2017
  8. .. Atmega 8 Скажите если вы говорите использовать ардуино скажем Уно то и для приложения нужно использовать контроллер ATmega328 Не обязательно. Нужно или ручками поправить файл boards.txt и файлы в папке variants, или найти в ...
    16 июля 2016
Поиск "ATMEGA328" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
