Схемы: AUDIO - 4
Поиск по: "AUDIO"
Добавлены слова из словаря: "аудио"
Найдено: 659 Вывод: 31-40
  1. .. по автозвуку задавайте в следующих разделах: [*] Аудио [LIST] [*] Ремонт аудиотехники [*] Конструирование аудиотехники [/LIST]
    16 января 2010
  1. .. нужна схема к аудио усилителю Universum, модель мне не извесна. Модель:Universum VTC 3931, мне нужна схема, ну очень надо!
    28 августа 2010
  1. Paul Bishop Основной целью проекта является использование ЖК дисплея от неисправного портативного DVD плеера совместно с платформой Arduino в качестве модуля визуального отображения данных и информации. Разработанное устройство представляет собой ...
    .. to run this, they don't have enough memory. Click to enlarge The other piece of the puzzle is collecting and processing audio, so we have something to display on our little display. The first piece- data collection- is fairly standard. I ...
    17 декабря 2010
  2. .. Filippi Напряжения бортовой сети легкового автомобиля (12 В) недостаточно, чтобы получить большую выходную мощность от аудио усилителя, поэтому для питания усилителя необходим повышающий преобразователь. Какую же неискаженную мощность ...
    .. Filippi The limitation of car supply voltage (12V) forces to convert the voltages to higher in order to power audio amplifiers. In fact the max audio power x speaker (with 4 ohm impedance) using 12V is (Vsupply+ - ...
    14 января 2011
  3. В статье рассматривается конструкция простого анализатора спектра (0 10 кГц) на микроконтроллере Atmel AVR ATmega32 . В качестве устройства отображения используется двухстрочный символьный ЖК индикатор. Основным моментом при реализации данного ...
    .. of different frequencies. Hi, I am just refreshing the basics of fourier transform. I am not an expert. Now I did a small audio spectrum analyzer(0 - 10KHz) on a 16×2 character lcd using an Atmel AVR ATmega32 microcontroller. Since I ...
    21 июня 2012
  4. .. видеопанель, если можнно ограничиться аудиопанелью. Чем они разнятся? Я только знаю что видео 4 проводнаяя A V + - а аудио 2 провода. Вызов в видеопанели осуществляется путем подачи корпуса на вход аудио. Будет ли работать вызов? ...
    1 апреля 2010
  5. .. MAC AUdio 4200! При включении двигателя автомобиля в колонках прослушивается помеха (свист). Конденсаторы фильтра ...
    29 апреля 2010
  6. Проект демонстрирует реализацию анализатора спектра звуковых частот на 8-разрядном микроконтроллере PIC18F4550 производства компании Microchip . Анализ спектра выполняется при помощи оптимизированного алгоритма быстрого преобразования Фурье (Fast ...
    .. project implements a real-time audio spectrum analyser using a PIC18F4550 8-bit microcontroller from Microchip . The spectrum frequency analysis is ...
    18 января 2011
  7. В первой части мы познакомились со схемой, с назначением отдельных узлов и элементов, рассмотрели принципы работы устройства. Программное обеспечение микроконтроллера написано полностью на языке Си, и условно его можно разделить на 4 части. 1. ...
    Part 1. Schematic and construction The firmware is completely written in C and can be downloaded from the downloads section below. The firmware is split into 4 parts: ADC Sampling The ADC sampling routine samples the voltage level on RA0 every 50 ...
    2 февраля 2011
  8. .. EDN Благодаря постоянной задержке на всех частотах до частоты среза, линейно-фазовый фильтр Бесселя находит применение в аудио приложениях, в которых требуется удалить внеполосные шумы, не затрагивая фазовые соотношения компонентов ...
    .. an equal amount of delay to all frequencies below its cutoff frequency, the Bessel linear-phase filter sees service in audio applications in which it's necessary to remove out-of-band noise without degrading the phase relationships of a ...
    7 июля 2016
Поиск "AUDIO" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
