Схемы: bass boost - 4
Поиск по: "bass boost"
Найдено: 200 Вывод: 31-40   В том числе: boost (181); bass (24).
  1. Christopher Jarboe Thomas Mosteller
    Вопрос: Могу ли я сделать компактный, сверхмалошумящий источник фантомного питания 48 В, имея входное напряжение 5 В, 12 В или 24 В? Ответ: Можете, используя простой повышающий преобразователь, схему фильтра для снижения электромагнитных помех ...
    .. a compact, ultralow noise, phantom power supply (48 V) from a 5 V, 12 V, or 24 V input? Answer: You can, using a simple boost converter, a filter circuit to reduce EMI, and a little trickery to keep the size small. Professional condenser ...
    2 июня 2020
  1. Добавление четырех компонентов к линейному регулятору отрицательного напряжения (U1 на Рисунке 1) увеличивает ток нагрузки на 60%. Дополнительный проходной транзистор и связанные с ним резисторы в партиях из 1000 штук стоят меньше $0.17. ...
    Adding four components to a negative linear regulator (U1 in the Figure 1) increases the load current by 60%. The additional pass transistor and associated resistors cost less than $0.17 in 1000-unit quantities. Figure 1. A pass transistor and ...
    25 января 2021
  1. Simon Bramble
    Цифровые потенциометры полезны для формирования аналоговых управляющих напряжений с помощью микроконтроллера. В некоторых приложениях можно заменить микроконтроллер кнопками и упростить конструкцию устройства. В механических кнопках происходит ...
    Simon Bramble
    .. operation. Figure 1 illustrates solutions to these issues and shows how to use a digital potentiometer to control a boost converter. Figure 1. A digital potentiometer, IC 1 , and two pushbutton switches, S 1 and S 2 , let you adjust ...
    11 октября 2021
  2. Clayton Grantham
    Независимо от того, о каком источнике питания портативного устройства идет речь, чем ниже напряжение, при котором запускается схема, тем лучше. Более низкое напряжение запуска также увеличивает время работы. Кроме того, чтобы полностью разрядить ...
    Clayton Grantham
    .. Furthermore, to completely discharge the power source, circuitry must run on ever-lower voltages and currents. Existing boost circuits can start up and drain a power source down to 1 V, but that still leaves too much unusable energy in a ...
    14 января 2022
  3. Adam Huff David Ng
    Когда разработчик сталкивается с задачей стабилизации напряжения, превышающего доступное напряжение источника питания, он обычно рассматривает возможность использования повышающего преобразователя. Хотя теоретически повышающий преобразователь может ...
    Adam Huff David Ng
    .. the task of generating a regulated voltage that's higher than the available power-supply voltage, you may consider a boost regulator. Although a boost converter can in theory generate almost any voltage that's higher than its ...
    11 мая 2022
  4. Tim Herklots
    Схема на Рисунке 1 содержит не только стандартный повышающий преобразователь на элементах IC 1 , C 1 , L 1 , D 1 и C 2 , стабилизирующий основное выходное напряжение 5 В, но и дополнительные недорогие компоненты, образующие две вспомогательные шины ...
    Tim Herklots
    .. standard boost converter in Figure 1 uses not only IC 1 , C 1 , L 1 , D 1 , and C 2 to generate a main 5 V output, but also ...
    21 декабря 2022
  5. Gyula Diószegi János Nagy
    В предыдущей статье был описан программируемый источник тока, в котором использовался трехвыводной регулируемый стабилизатор LM317 [ 1 ]. Хотя эта схема позволяет программировать выходной ток, ток нагрузки протекает через поворотные кодирующие ...
    .. limiting the circuit’s output current. By applying the simple, four-pin ZXCT1010 current-sense-monitor chip, you can boost current because it doesn’t flow through BCD switches (Figure 1). The load current results in a voltage on ...
    31 августа 2023
  6. Здесь представлена новая версия классического цветового органа, в котором различные цвета включаются при различных частотах звука, создавая вспыхивающее в такт музыке изображение. В этом экземпляре были использованы новейшие сверхъяркие светодиоды ...
    .. own filter circuit, so that they each respond to a different range of sound frequencies, one each for treble, midrange, and bass sounds. The signal is then sent to an LED bargraph ladder circuit, with red/yellow, green/white, and blue/green ...
    13 ноября 2008
  7. .. In practice we want a certain, relatively low damping figure for the whole speaker system, (1.414 for a maximally flat bass response). What is amplifier bridging or monoblocking? When you're told a stereo power amplifier can be ...
    4 сентября 2005
  8. .. и выдавала заявленные на неё 70w, но в целом оно того стоило...... далее, темброблок..... вещь не плохая, но регуляторы bass и trebe надо подбирать самому, т.к. на максимальном отклонении ручки микра валит низы и верха так, что акустика ...
    26 ноября 2008
Поиск "bass boost" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
