Источники питания Keen Side
Схемы: igbt - 4
Поиск по: "igbt"
Найдено: 169 Вывод: 31-40
  1. .. прокатывало без каких-то переделок, максимум зарезали немного фронты на управляющих сигналах. Да и с фирменными отдельными IGBT не так напряжно в плане поставок. На мощных напрягает ситуация, что проблематично в лабораторных условиях ...
    13 октября 2023
  1. .. Все, что нужно знать об использовании IGBT Двигатели представляют собой индуктивную нагрузку, поэтому ток в них нарастает быстро- неожиданно, сторого по ...
    2 ноября 2023
  1. .. тестер большинство IGBT определяет как диод. Чтоб нормально отображался, достаточно в цепь затвора включить 1,5 вольтовый элемент. Для ...
    18 ноября 2024
  2. .. не повреждает проверяемые элементы. Но я напряжение ставлю по даташиту и в основном проверяю силовые транзисторы Mosfet и Igbt, стринги Led подсветок ТВ. Срисовал по быстрому схему, могут быть ошибки. Представляет (^o^), описка. Еще ...
    5 января 2025
  3. .. отказ из-за перегрева кристалла. Для исключения такого режима практически во всех современных драйверах MOSFET и IGBT имеется схема UVLO Sergey2 Ваш ответ более исчерпывающий.lllll
    20 февраля 2012
  4. .. транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются ...
    15 июля 2020
  5. .. релейно-контакторную на бесконтактную, с силовой часть вопросов вроде нет, ну или пока нет, туда ставлю вместо контакторов IGBT транзисторы, тормоз развязываю оптотиристором, еще там вентилятор на оптосимистор сажу. Ну грузовая лебёдка там ...
    13 февраля 2007
  6. .. неэффективно, транзисторы греться будут как печки. Для Ваших целей нужен ШИМ-регулятор, причем лучше использовать IGBT, а не полевики. посмотри http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913 необходимо добавить каскад усиления на ...
    16 сентября 2007
  7. .. кондиционирования, где требуются пиковые нагрузки. 2 изолированных 16ти вольтовых канала прекрасно подходят управления IGBT транзисторами в полумосте. 12 V выход используется для питания вентиляторов в системе испарения и канал в 5V ...
    11 февраля 2008
  8. .. равен 10...20 В (предназначен для управления силовыми МОП-транзисторами), второго 12...20 В (предназначен для управления IGBT). Драйверы выпускаются в 28-выводных корпусах DIP, SOIC и 44-выводном PLCC в бессвинцовом исполнении. ...
    12 марта 2008
Поиск "igbt" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
